Stary 01-04-2012, 12:09   #1
bavacki
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Unhappy Wysokie Spalanie Silnik TDDI
Witam, mam problem ze swoim samochodem, a mianowicie WYSOKIE SPALANIE w okolicach 14-15 L na 100KM odczyt z komputera, rozumiem, że mogą wystąpić przekłamania ale nie sądzę by były one, aż takie duże. Samochód był kupiony niedawno więc nie jestem w stanie powiedzieć co było wymieniane, a co nie, teoretycznie samochód ma ponad 178tys. km. przejechane ale wiadomo jak to jest. Osobiście wymieniłem filtr powietrza, poprzedni był czarny więc sadzę, że inne filtry są w niezbyt dobrym stanie. Co do dogrzewania się samochodu, dziś jak było w okolicy 0 po przejechaniu po mieście jakiś 7km wskazówka lekko drgnęła, w cieplejszy dzień wskazówka temperatury dochodzi do pionu bądź niemalże do pionu jak to jeden z forumowiczów nazwał wstażówka na " za pięć dwunasta" - ciężko stwierdzić jak to powinno wyglądać prawidłowo bo nigdy wcześniej nie widziałem jak to w mondkach wygląda. Co do stanu technicznego samochodu, do wymiany jest koło dwu masowe, samochód nie kopci ani na czarno ani na biało byłem na przeglądzie i po podpięciu komputer wykazał dwa błędy - błąd przepływu paliwa oraz coś związane z alternatorem ale to chyba dlatego, że poprzedni właściciel do sprzedaży wsadził mi stary akumulator który zaraz po sprzedaży zwykle padł i wymieniłem na nowy i teraz jest wszystko w porządku ładowanie sprawdzone jest OK. Proszę o w miarę rzetelne odpowiedzi oparte na doświadczeniach, ewentualnie sugestie. Z góry dziękuje za odpowiedzi i za Waszą pomoc .
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 06:57 Powód: Dodanie prefiksu
bavacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 13:34   #2
alanf
Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wysokie Spalanie Silnik TDDI
Ja bym przedewszystkim powymieniał wszystkie filtry i płyny ( w tym filtr paliwa który pewnie dawno powinien być zmieniony) Oraz dowiedział się o co chodzi z przepływem paliwa gdyż to napewno jest jeden z powodów...
alanf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 14:53   #3
bavacki
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Dwumasa wymieniona wraz z kompletnym sprzęgłem. Filtry olej wszystko wymienione. Spalanie pozostaje na bardzo wysokim poziomie według komputera 14-17l/100 i wysokie jest nie podam konkretnie jak wysokie ale realnie 12l przekracza. Po wszystkim zauważyłem, że nie mam mocy nie przyśpiesza, gaz do oporu a on żółwim tempem turbo dziwnie późno się załącza. Mechanik powiedział, że turbo, pompa i wtryski są sprawne. Co może być nie tak? Proszę o pomoc bo zupełnie nie wiem o co chodzi ehhh....
Stary 13-04-2012, 23:28   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał bavacki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziles czy faktycznie tak jest czy tylko opierasz sie na wskazaniach wyswietlacza ?
Zalej mu do pelna przejedz np 100 km znowu zalej i przelicz ile faktycznie Ci pali.
Byc moze sa to tylko zwykle przeklamania kompa na wyswietlaczu.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 08:30   #5
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
...nie mam mocy nie przyśpiesza, gaz do oporu a on żółwim tempem turbo dziwnie późno się załącza...
mułowaty silnik i duże spalanie to wg. mnie typowy objaw pękniętej któreś z rur dolotowych turbo
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 22:18   #6
pablo_zel
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 85kW 115KM
Postów: 12
tez tak mialem tyle ze mi wzial 11l i zarzygany akumulator i pol silnika pekla gumowa rura od turbiny, wymienilem i idzie jak burzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spalanie w normie 7-8l w miescie
pablo_zel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 09:57   #7
bavacki
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Re: Wysokie Spalanie Silnik TDDI
Problemem była popękana rurka od podciśnienia... Sprawa załagodzona przyśpieszanie wróciło... Następny problem to wysokie spalanie na poziomie około 12l/100. Nadmienie, że wymienione są:
Wszystkie filtry oraz dwumasa choć nie wydaje mi się że to miało by jakiś wpływ na spalanie... Z rana przy odpaleniu widać siwy dymek ale jedynie przez chwile dosłownie może pierwsze 15 sek po odpaleniu i pokazały się dziś falujące obroty potem po rozgrzaniu żadnych objawów... Wszystko w normie oprócz spalania... Dodam, że alternator ładowanie ma prawidłowe, nie muli nie szarpie przy dodawaniu gazu wkreca się na obroty ehhh... nie wiem co robić spalanie finansowo wykańcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bavacki ; 15-04-2012 o 16:32
Stary 19-04-2012, 09:49   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Nie wiem jak "szybki" jest komputer w Mondku, ale może potrzebuje troche czasu i przejechanych kilometrów po wymianie filtrów, aby sobie uśrednić wynik.
Jesli wymieniłeś akumulator to historia spalania mogła się skasować, a wówczas komp pokazuje takie astronomiczne wyniki.
Ponadto najlepiej spalanie sprawdzić przy pomocy kalkulatora tankujac pod korek.
Do tego dochodzi jakość paliwa. Np. w mojej Toyocie kiedyś komp pokazał spalanie na poziomie 7 litrów z groszami, a po przeliczeniu (mam takie zboczenie, że zawsze auta tankuje pod korek i przeliczam na kalkulatorku jakie mam spalanie) okazało się że spalił ponad 9 litrów. Zmieniłem stację benzynową i wszystko wróciło do normy. Toyotka jest co prawda na benzynę, ale problem moze również pojawić się przy ON. Z esim miałem to samo (duże spalanie na kiepskim paliwie).
PS. Ale najpierw sprawdź moje pierwsze podejrzenia, bo z tego co widze po datach wpisów to minęło zbyt mało czasu od wymiany filtrów i ewentualnie aku, aby lamentować nad wysokim spalaniem.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 08:36   #9
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
mi pali ok 10l/100km po Łodzi, jak jeździsz na krótkich odcinkach i w dużych korkach silnik się nie nagrzeje i takie spalanie będzie normą.
Ile masz na trasie ?
U mnie z klimą wychodzi ok 6l/100km z załączoną klimą 2+1 na pokładzie z bagażem.
Z tego co można wyczytać na forum to normalny wynik, silniki nie są nowe wiekowo i technologicznie.
Styl jazdy uśredniony jak trzeba to się depnie ale nie ociągam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS
średnie wynik jest wyższy bo większość po mieście śmigam
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 21-04-2012 o 08:37 Powód: opis
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
