Stary 25-06-2018, 16:41   #11
Srebrny79
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Domyślnie Odp: W jaki sposob zdemontowac katalizator spalin
Byłem właśnie obejrzeć temat. Fakt,nie będzie łatwo. Nakrętki miedziane,będzie trzeba czymś penetrujacym potraktować. I tak w akcie mojej małej desperacji przejrzałem świece,przewody.. coś mnie tknęło. Odpaliłem i silnik popracowal trochę na jalowym. Zdecydowanie przegazowalem go do 3tys,potem prawie 4tys i...obroty same spadły. Zatem kolejny raz zdecydowanie do 4 tyś. Przy wyciśniętym gazie obroty spadły i silnik zgasł. Zrobiłem to kilka razy i za każdym razem przy 4tys.zachowuje się podobnie. Oczywiście check pomarańczowy świeci cały czas. Ktoś się spotkał?
Srebrny79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 12:01   #12
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
Domyślnie Demontaż katalizatora 1.3 BAJA
Czy katalizator wyjdzie górą bez odchylania silnika?
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 19:19   #13
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Domyślnie Odp: Demontaż katalizatora 1.3 BAJA
Tak. Pod warunkiem, że będzie razem z głowicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oilclub.pl - Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Olejowych Dewiantów i Onanistów
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2024, 06:45   #14
tomom
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
A tak na serio, czy udało się Wam to wykonać we własnym zakresie i jakie są trudności?
Stary 23-04-2024, 19:12   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Nie demontowałem kata, ale z trudności to na pewno będą skorodowane nakrętki na szpilkach (równie skorodowanych) mocujących kat do głowicy: albo je obrobisz na okrągło, albo urwiesz/ukręcisz szpilkę, albo wykręcisz razem z gwintem z głowicy... co i tak zakończy się zrzucaniem głowicy.
Druga trudność to złącze na wylocie kata - tu grzebałem w ramach wymiany plecionki wydechu i powiem, że łatwo nie jest. Kat ma dwie szpilki, ale tak umiejscowione i pod takim kątem, że ten, kto to wymyślił powinien się smażyć w piekle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łatwiej będzie obciąć rurę i męczyć nakrętki poza bolidem - będzie lepszy dostęp. Sondę odepniesz na wtyczce
Stary 24-04-2024, 07:09   #16
tomom
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
To chyba wszyscy używają emulatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na razie udało się wykręcić 4 górne śruby trzymające górna blachę. Są malutkie i poszły po laniu Wd40 z lekkim oporem. Gwint niezardzewiały.
Haynes pisze, że należy:
1. Odkręcić dolną poduszkę silnika
2. Wyciągnąć kolektor dołem (nie trzeba wyciągać półosi)
Momenty dokręcania kolektora wylotowego:
Do głowicy:
Krok 1 15Nm
Krok 2 20Nm
Osłony metalowe 10Nm
Dolne mocowanie 20Nm
Ostatnio edytowane przez tomom ; 24-04-2024 o 08:39 Powód: Nowe info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
