Stary 18-01-2012, 11:33   #1
leon_oio
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Transit 2.4 tde
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Jak rozłączyć skrzynie biegow
Mam problem z rozłączeniem przedniej z tylną obudową skrzyni biegów.
Da się ją rozłączyć na około 0,5 cm dalej jakby coś w środku blokowało.
Odkręciłem wszyskie śruby z boku skrzyni, siemering przedni ii tylni.
Pomocy
transit 2.4 2004r naped tylni bliźniak
leon_oio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 15:18   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Jak rozłączyć skrzynie biegow
Daj do jakiegoś zakładu, trzeba mieć porządne narzędzia. Ta skrzynia jest porąbana strasznie w rozbieraniu.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 16:34   #3
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
może wszystkich nie odkręciłeś ... jedna śruba jest na górze ze strasznym podejściem ... ja jak zrzucałem skrzynię to "odeszła" bez problemu ...
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 17:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał bakukamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon_oio chodzi nie o wyjęcie skrzyni, ale jej rozebranie...
Zgredzik
Stary 20-01-2012, 00:47   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał leon_oio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie wiadomo do teraz czy:
chodzi o odjęcie skrzyni od silnika ...
czy jej rozpołowienie na stole ?
WYJAŚNIJ ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 11:57   #6
leon_oio
Silnik: 2.4
Postów: 44
Skrzynie mam wyjętą z auta.
wykręcone wszystkie śruby z boku skrzyni, oba czujniki,połączenie przedniej obudowy z dużą (około 8 śrub) również. Jedną obudowe od drugiej można rozsunąć na około 0,5cm i nic wiecej (coś jakby w środku trzymało.
Może trzeba wrzucic jakis bieg zeby ściągnąc tą obudowe?
Pomocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
