Stary 02-09-2012, 21:29   #1
tiesto21
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Nagle traci moc i gaśnie!? Na wysokich obrotach.
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Dziś wracajac z wakacji mój Focus nagle stracił moc,przy prędkości około 120 km/h.Samochód stanął gdyż wyłączył się silnik,po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy,dodam że przy rozpędzaniu nie można przekroczyć 2300-2400 obrt bo automatycznie samochód wpada tak jak by w tryb awaryjny i brak reakcji na pedal gazu,samochód sam zwalnia aż się zatrzyma i silnik gaśnie???
Jakieś 100 km przed tą awarią podczas ruszania zaczęło nim lekko szarpać tak jak by nie dostawal paliwa.
Pomóżcie co o może być ,do 2400 obr, auto idzie eleganco jak tylko przekroczy sie tę barierę niezależnie na jakim by to było biego 3,4,5 FOKA automatycznie się zadławia i staje??
Może być to wina słabej jakości paliwa??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tiesto21 ; 03-09-2012 o 12:28
tiesto21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 22:58   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Nagle traci moc i gaśnie!? Na wysokich obrotach.
Zacznij od filtra paliwa-kiedy ostatnio był wymieniany
Stary 02-09-2012, 23:07   #3
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
no ta na maila pisać
a może jeszcze zadzwonic i podac krok po kroku co zrobić?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 10:31   #4
tiesto21
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
majek widzisz ja myślę,że to może być wina paliwa bo zatankowałem jakieś badziewie ale chyba od tego jest forum ,żeby sobie wzajemnie pomóc a nie czepiać się szczegółów tak jak Ty,jeśli nie chcesz pomóc to sie poprostu nieodzywaj i pozwól udzielić pomocy i dobrej porady komuś kto się zna...
Stary 03-09-2012, 12:14   #5
nieznajomy
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Nie wiem, czy byłeś wcześniej na jakimkolwiek forum, ale z tym mailem, to ładnie dowaliłeś.
nieznajomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 12:25   #6
tiesto21
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Ostatnio edytowane przez tiesto21 ; 04-09-2012 o 10:09
Stary 04-09-2012, 10:09   #7
tiesto21
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Witam ponownie..
Byłem w serwisie na komputerze i wykazało mi takie błędy:
P0087 - ciśnienie w rampie paliwa/systemowe - za niskie
- stały
P1180 - układ paliwowy - za niskie ciśnienie
- nieciągły
Mechanik stwierdził żeby zacząć od wymiany filtra paliwa bo to może byc przyczyną,niemniej jednak nie był przekonany w 100%,ktoś z Was coś może o tym powiedzieć??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr...
Stary 04-09-2012, 10:35   #8
mondas
Wymień filtr i wszystko wróci do normy.Sam się przekonasz.Nie kupuj tylko zamienników,bo nie warto.Kilka zetów więcej i masz spokój dłużej niż na zamienniku.
Stary 04-09-2012, 15:28   #9
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
sprawdz czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 12:09   #10
goki
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Domyślnie Samochód zgasł na autostradzie
Witam, wczoraj gdy wracałem Focusem MK2 1.6 TDCI 109 PS auto 2x zgasło na środku autostrady. Jak to wyglądało? Przejechałem 100 km ze stałą prędkością 140-150 km/h i nagle... jakby ktoś odciął dopływ paliwa. Auto po prostu zgasło. Zmiana biegów, próby dodawania gazu na nic się nie zdały. Na szczęście udało mi się zjechać na pas awaryjny zanim silnik zgasł i auto stanęło. Po przekręceniu kluczyka autko odpaliło i jak gdyby nic się nie stało pojechało dalej. Za 10 min sytuacja się powtórzyła... Od tego momentu obniżyłem prędkość do 130 km/h i pozostałe 100 km przejechałem już bez przygód. Panowie - co to może być? Powiem że gdy sytuacja się powtórzyła specjalnie patrzałem na deskę rozdzielczą w poszukiwaniu jakiegoś alertu - ale nic nie wskazywało awarii... Planuję autko dać gdzieś na diagnostykę niech zerkną na kody błędów o ile są. Dodam że, DPF jest nówka, wtryskiwacze zregenerowane, turbina zregenerowana, tankuję tylko ON Ultimate na BP. Wolę nie myśleć co by było gdy to się zdarzyło podczas wyprzedzania na zwykłej drodze ;/ Dbasz o auto a ono tak się odwdzięcza... Awaria zaatakowała bez wcześniejszych objawów ;/
goki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
