Zamknięty Temat
Stary 01-08-2009, 17:40   #31
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Odklejone lusterko srodkowe.
na logike: kropelka to klej o polaczeniu sztywnym + na szybie wystepuja naprezenia = ..
tez szukalem kiedys na co moge je przylepic i duzo osob pisalo ze szyba mi peknie, stwierdzilem ze to niemożliwe wiec zrobilem po swojemu.. jakims cudem po kilku msc szyba pekla akurat przy lusterku.
ShaD jest offline
Stary 01-08-2009, 18:06   #32
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Wtapie, że to pękło od kropelki. Napręzenia owszem są, ale bez przesady, nie aż takie, żeby szyba pękła, kropelka aż taka sztywna nie jest. Predzej by już naprawdę ten klej sie ukruszył niż by szyba pękła. Kropelka, to nie beton.
pawel1710 jest offline
Stary 01-08-2009, 23:23   #33
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
dziwne tylko ze pekla akurat w miejscu klejenia lusterka i ze duzo osob przed tym ostrzegalo - czyzby ci inni tez doswiadczyli takich zbiegow okolicznosci?..
ShaD jest offline
Stary 02-08-2009, 07:33   #34
Slawko
Postów: n/a
szyba w samochodzie cały czas pracuje. Zarówno od odkształceń karoserii jak i od temperatury(słońce, mróz, dzień, noc itp). Dlatego będzie pękać przy połączeniu na kleje sztywne-twarde typu "kropelka". Przy takim połączeniu w miejscu klejenia szyba będzie miała zupełnie inna charakterystykę, dlatego wokół będą powstawały naprężenia i szyba możne pękać.
Żaden szanujący się "szybiarz" nigdy takiego połączenia nie wykona i nawet nie zasugeruje tylko wyśmieje jak mu się wspomni o czymś takim.
Stary 02-08-2009, 11:36   #35
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
Ale bez przesady taka kropelka nie jest aż taka trwała, żeby szyba od niej pękła podczas naprężenia lub rozprężenia. Podczas pracy szyby prędzej ta kropelka sie rozkruszy jak szyba pęknie. Jak wspomniałem, kropelka, to nie beton i nie jest aż tak trwała.
Stary 02-08-2009, 11:41   #36
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
najwyrazniej jest ale skoro jestes tego taki pewien to odklej swoje lusterko i przyklej je na kropelce.
ShaD jest offline
Stary 02-08-2009, 11:46   #37
Slawko
Postów: n/a
Napisał pawel1710 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale bez przesady taka kropelka nie jest aż taka trwała,..................to nie beton i nie jest aż tak trwała.
wbrew pozorom jest mocniejsza od betonu i bardziej trwała w takim przypadku. Szyba sie rozsypie w drobny mak, a kropelka nawet nie drgnie.
Stary 04-08-2009, 07:12   #38
taki4
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Escort MK7 GHIA Kombi
Silnik: 1.6 16v+LPG BRC
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
faktycznie kombinujecie jak kon pod gore. Ostatnio tez mi odpadlo lusterko. pojechalem do ASO za 2.81 kupilem pianke. Jak nowka.
taki4 jest offline
Stary 04-08-2009, 12:39   #39
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Nie ma co kombinować racja. Kiedyś miałem ten sam problem. Próbowałem na różne kleje i taśmy niby 3M mocne, piankowe ;-) jednak lusterko jest za ciężkie... Straciłem dużo czasu i zniszczyłem trochę szybę w okolicy lusterka przez to używanie kropelek, super glue czy blue i innych cyjanopodobnych klei a i prawie bym mandat w trasie dostał bo mi odpadło a przede mną było jeszcze 250 km do przebycia....
Pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i kupiłem klej do przyklejania lusterka wstecznego.
Składał się z dwóch fiolek, klej i utwardzacz......dobrze wyczyścisz powierzchnie szyby i plastikowej stopki od lusterka. Ja wyczyściłem delikatnym papierkiem ściernym, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną a dalej postępujesz zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Ja to zrobiłem jakieś dwa lata temu - klej dokładnie chyba ten sam co niżej :
z tym że w sklepie taniej wychodzi ok 5-6 zł...
I naprawdę do tej pory bardzo mocno trzyma, czy upał czy zima, czy nie wiadomo jakie turbulencje na pokładzie. Jestem zadowolony. Tylko żeby nie marnować czasu i kasy to naprawdę trzeba dobrze wyczyścić obie powierzchnie.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
Ostatnio edytowane przez LeViaThaN ; 04-08-2009 o 13:06
LeViaThaN jest offline
Stary 04-08-2009, 20:18   #40
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Mógł jeszcze dodać że na pianke tę do lusrterek najlepiej!
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
