Stary 17-01-2011, 20:07   #1
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Domyślnie Jaki czujnik temperatury silnika do ECU?
Witam, jestem tu "nowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam mały problem z moim escortem mk5 1.4 mono z lpg. Mianowicie chce wymienić czujnik temp. do ECU ze względu na problem "gaśnie gdy zimny, brak ssania". Problem w tym , iż w hurtowni sprzedawca pokazał mi ze ma kilka takich czujników (rózne kolory/numery) niestety na forum na ten konkretny temat nic nie znalazłem więc pisze w tym miejscuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tomasz0309 ; 17-01-2011 o 20:14
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:16   #2
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: Jaki czujnik temperatury co kompa?
Wyjmij czujnik i zobacz czy nie ma żadnych numerów. A jak nie ma to weź ze sobą do sklepu i znajdź taki sam.
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:22   #3
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
w sumie tak.... a orientujesz sie jak dokładnie z dostępem do niego?? czytałem ze to gdzies pod kolektorem (od spodu).... czyli kanałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2011, 20:28   #4
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
jak się postarasz to dojdziesz od góry
jest wkręcony pod silniczkiem krokowym i czujnikiem przepustnicy
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:35   #5
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Question Odp: Jaki czujnik temperatury co kompa?
A myślicie że to to może byc przyczyną mojego problemu zimniego silnika? bo ja całym sercem wierzę że pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2011, 22:10   #6
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
wszystko może być ;p
opisz dokładniej w jakich sytuacjach gaśnie...
Stary 17-01-2011, 22:24   #7
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
U mnie ten czujnik powodował kłopoty z odpaleniem ciepłego silnika, dostęp rzeczywiście kiepski, "od góry" nie wiem czy dasz radę go dostać
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 15:02   #8
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Gaśnie jak rano odpalam.... na lpg i Pb jest tak samo.... musze trzymać wolne obroty nogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem znika wraz z nagrzaniem się silnika. Obecnie jak we Wrocławiu jest cieplej (kilka stopni powyzej 0 ) jest troche lepiej. Z czego wynika, że im zimniej tym wiekszy problem gaśnięcia gdy rano jadę...
na ciepłym pali tak jak za zimnym tzn ładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomasz0309 ; 18-01-2011 o 15:04
Stary 18-01-2011, 16:47   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A krokowiec dzila poprawnie?? Bo jezeli krokowiec stanal to bedziesz mial podobny objaw. Poprostu zobacz czy wogole palec krokowcu cos reaguje lub poprostu zaciagniej reczny, wrzuc na jedynke i bez gazy powoli puszczaj sprzeglo tak zeby silnik byl obciazony i nagle wcisnij sprzeglo i jezeli na moment obroty troche wzrosna i znow ladnie spadna to oznaka ze krokowiec dziala. Poprostu gdy nie naciskasz gazu a silnik bedzie obciazony to krokowiec sam doda gazu. A co do tego czujnika to jak dobrze pamietam to juz tego modelu nie produkuja i ciezko go dostac.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 16:50   #10
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
uuu to niedobrze. chociaz w hurtowni mieli ich kilkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie wiedziałem jaki... własnie palec krokowca nie rusza się i myslałem ze to ten czujnik jest przyczyną.... Tyle ze na ciepłym nie mam juz w ogóle problemu z obrotami a zachowanie wskazuje jakby nie miał w ogole ssania....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
