06-09-2016, 02:00 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
zgasł i już nie odpala, błąd P0193
Witam, szwagierce zgasł c-max 1,6 jak wyjeżdżała z naszej ulicy i już nie chciał odpalić. Wyświetlił szereg błędów z czego P0193 powtarza się cały czas.
Ciśnienie jakie pokazuje przy rozruchu to ok 150bar więc zdaję się że jest w normie. Po kilku próbach odpalenia dałem sobie spokój do następnego wieczora. Tym razem na chwilę odpalił,zgasł i znowu nie chciał kolejny raz zaskoczyć. Po wyłączeniu stacyjki było jeszcze słychać przez chwilę buczenie bo lewej stronie silnika (stronie pasażera) i na koniec tak jakby stuk po prawej i cisza. Za każdym razem tak się działo. dodatkowo po kasowaniu błędów i ponownych rozruchach wyskakiwały na zmianę takie błędy : P0704 P0703 P0120 P138B P1181 Czy zapowietrzony układ paliwowy może powodować takie dolegliwości? Czy można odpalać silnik na odpiętym czujniku ciśnienia w CR ewentualnie jak go sprawdzić ? Co można sprawdzić aby jakoś naprawić autko, bo z mechanikiem w okolicy będzie problem:/ |
06-09-2016, 06:56 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: zgasł i już nie odpala, błąd P0193
sprawdzcie czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej (tzn szynie CR).
drugie to czy nie wariuja zegary, immo nie blokuje?
06-09-2016, 14:36 | #3 |
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 27
Witam. Dziekuje za reakcje. Zegary zachowuja sie w normie. Immo chyba nie trzyma bo nie swieci sie dioda.
Pogrzebałem trochę przy autku, ręką jakoś udało się sięgnąć wiązki od tego czujnika i autko ruszyło. Gdzieś jest zwarcie. trzeba będzie się przyjrzeć kabelkom. temat można zamknąć. Ostatnio edytowane przez Darrro ; 09-09-2016 o 21:31 Powód: problem rozwiązany |
