Stary 08-03-2023, 13:46   #1
maxxx
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-03-2023
Model: ford fusion
Silnik: 2.0 hybryda
Domyślnie wycie skrzyni biegów hybryda 2016r
mam problem z moim fusionem jak chodzi na silniku spalinowym wyje jak zmieniam bieg tylko na neutralu cichnie .
Na silniku elektrycznym jest cichy.
Nie mam już pomysłu co może być ,wymieniłem wszystkie łożyska w skrzyni i pompe. Ale nic nie pomogło. Moze ktoś miał taki przypadek.?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-03-2023 o 20:19
maxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 15:59   #2
Radek kk
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 09-03-2023
Model: Ford fusion hybrid
Silnik: Hybrid
Domyślnie Odp: wycie skrzyni biegów hybryda 2016r
Powielam temat mam taki sam przypadek też wymieniałem łożyska pompę oleju i regenerowałem napęd pompy i dalej wyje a co najlepsze to znam jeszcze dwie osoby co robili też skrzynie i to każdy w innym serwisie i każdy ma to samo skrzynie chodzą poprawnie ale wyją
Radek kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 18:33   #3
davido_2006
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: mondeo hybrid
Silnik: 2,0 hybrid
Witam!
Też mam problem z wyciem skrzyni po uruchomieniu silnika spalinowego.
Na elektryku cisza.
Skrzynia pracuje dobrze.
Może przerabiał ktoś taki problem??
davido_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
