Stary 06-12-2021, 14:53   #1811
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Taka ciekawostka bo właśnie miałem potrzebę wymiany bezpiecznika. Takiego patentu jeszcze nie widziałem. Pod maska najpierw trzeba podnieść cały panel (z dwoma mega wtyczkami) i od spodu tego panelu zdejmuje się zaślepkę i dopiero jest dostęp do bezpieczników xD
I są tam bezpieczniki mniejsze niż te oznaczone jako mikro, właśnie jeżdżę po sklepach i nigdzie nie ma takich małych. Okazało się że nie działają mi spryskiwacze reflektorów bo bezpiecznik się spalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 06-12-2021 o 15:19
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 15:39   #1812
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Na stacji BP w dziale akcesoriów widziałem takie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 15:44   #1813
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Te na stacjach są większe od tych. Byłem dzisiaj na kilku stacjach i w kilku sklepach. Najmniejsze jakie mieli to mikro i były szersze o jakieś 2-3 mm od tych. W jednym sklepie na zamówienie mają być jutro xD
Stary 06-12-2021, 16:22   #1814
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaja, bezpieczniki na zamówienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2021, 18:52   #1815
edarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 100
Może ktoś mi zdradzi, ile czasu jest podawane napięcie na gniazdo zapalniczki po zgaszeniu silnika? Gdzieś, ktoś pisał, że to jest do ustawienia, ale ja nie mam możliwości ustawienia tego czasu. Podłączyłem rejestrator i zastanawiam się, czy nie będzie drenował akumulatora za długo. Miałem po bezpieczniku do zapłonu wpiąć, ale na razie nie chcę nic zmieniać, tym bardziej po tym, jak dowiedziałem się z posta wyżej, że jakieś mikre bezpieczniki są. Kupiłem bajpasa, ale nie do takich knypków.
§23
edarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 19:04   #1816
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...Takiego patentu jeszcze nie widziałem. ...
Ostatnio w Fordzie to standard. Wszystkie auta z rodziny Mondeo MK5 (Mondeo, S-max, Galaxy, Edge, Mustang i co tam jeszcze...) i nowsze tak mają.
Napisał edarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś mi zdradzi, ile czasu jest podawane napięcie na gniazdo zapalniczki po zgaszeniu silnika? ...
Gniazda zapalniczek mają napięcie przez 4500sekund = 75 minut po wyłączeniu zapłonu.
To też jest "nowy standard" i ma swój początek w autach jak wyżej.
Jak jest czym - to da się zmienić na dowolną wartość (np. 5 sekund czy 30 sekund) po wyłączeniu zapłonu.
Typ Pliku: jpg Zapalniczki.jpg (96.6 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-12-2021 o 19:25
Stary 07-12-2021, 20:53   #1817
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Tylko trzeba mieć czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozostaje na razie wyciągać wtyczkę z gniazda zapaliczki, tylko jak znam siebie, zaraz zapomnę. Dlatego podłączenie do napięcia po zapłonie, to najlepsze rozwiązanie.
§23
Stary 07-12-2021, 22:35   #1818
Tomek_1980
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: Ford Kuga
Silnik: Phev
Rocznik: 2021
Postów: 9
Witajcie, w przyszłym tygodniu odbieram służbową Kugę st line x. Wysłałem z ciekawości zapytanie z full konfiguracją i dostałem odpowiedź, że właśnie takie auto do nich jedzie. Wcześniej miałem zamówionego Tiguana ale kolejne przesunięcie terminu na kwiecień sprawiło że wziąłem te Kugę. Czytam teraz o kastracji pakietów i zastanawiam się jak będzie u mnie. W specyfikacji wszystko ok. Brak o jakim wiem to nakładki na progi. Wrócę z info!
Tomek_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 22:58   #1819
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Ja tam bym nie wyciągał tylko zostawiał jak jest. Idziesz do sklepu na zakupy, tryb parkingowy działa i w razie czego (odpukać) wiesz że przez godzinkę jeszcze nagra.
W weekend też montuję kamerkę, tylko muszę pierw zobaczyć jak przewody puścić aby było jak najmniej inwazyjnie.
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 23:15   #1820
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Przewody bardzo łatwo ukryć. Kamerę dałem z prawej strony lusterka, bo z tej strony są bezpieczniki. Kabel nad szybą w podsufitce schowany, po słupku w osłonie i po drzwiach w uszczelce. Mniej więcej na wysokości schowka jest łączenie plastików i tamtędy przewód pod schowek i do konsoli środkowej. Tylko ja nie wyobrażam sobie kamery z wyświetlaczem, ma być jak namnej widoczna, dlatego mam dash-cama po WiFi z telefonem. Nagrywa normalnie na kartę, ale w każdej chwili przez aplikację jest podgląd na żywo.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
