Stary 09-06-2015, 14:15   #81
MIETU1
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: MK1 Ghia kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115PS
Postów: 75
Thumbs up Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Do sprawdzenia dwumasy nie trzeba wyciągać skrzyni ani dwumasy , wystarczy wymontować rozrusznik i policzyć zęby na wieńcu koła zamachowego/dwumasie przy maksymalnych położeniach(wychyleniach) pomiędzy tzw. masą pierwotna i wtórną. Są manuale LUK-a, w których w zależności od modelu koła dwu masowego można określić kąt (zuzycie) po ilości ww. zębów.
Bump:
Napisał tuvakota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile czasu mogę zwlekać z wymianą tej dwumasy?
Jak rozpoznać że już czas najwyższy?
Nic się nie stanie jak po prostu wymienię ją padnie padnie?
Dzięki za pomoc.
To nie prawda. Czasami ma ktoś fart, że tak wyjdzie ale to przypadek. Generalnie w silnikach (oprogramowanie) jest zabezpieczenie przed jazdą na rozwalonej na maksa dwumasie w postaci ograniczenia mocy silnika i przejścia w tryb awaryjny. Na początku mogą pojawiać się niezrozumiałe kody błędów i zapalone kontrolki, ostatecznie silnik wchodzi w tryb awaryjny.
MIETU1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 19:33   #82
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
U mnie dwumasa zaczęła stukać na jałowym było słychać najbardziej, po wymianie nadal mam te objawy co wyżej wymienione. Czyli jeszcze sprawdzę drążek, guma poduszki pod akumulatorem była mniej więcej lekko po nadrywana, więc nie wiem czy to też może mieć wpływ?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 08:22   #83
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Może. Zużyte poduszki dają stukający efekt bardzo podobny do dwumasy. Szczególnie "lizak" na dole.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 08:35   #84
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Przy moim nie za pięknie wygląda lizak. Więc zamowilem nowy, jut wymiana, może pomoże. Jak jadę na jedynce jakieś 20km/h to jest takie rwanie i głośny stukot podczas dodawania i odejmowania gazu. W dodatku podczas wyższych obrotów, lusterko na szybie mocno drży, oraz drganie pokrywy silnika. Nic więcej nie zaobserwowalem, dwumasa jest nowa.
Stary 10-07-2015, 20:50   #85
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Wymieniłem poduchę ale nadal to samo, byłem na sprawdzeniu przegubów, są w porządku. Zapewne odgłosy dobiegają ze skrzyni i te szarpnięcia... Zauważyłem że jak zrobie taki myk że zmienię bieg np. z 2 na 3 na wciśniętym sprzęgle i zacznę lekko dodawac gazu jak przy ruszaniu zaraz przy tym puszczając sprzęgło, nie ma tego objawu.
Stary 25-07-2015, 20:37   #86
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Mam pytanie do tych, którzy wymieniali już poduszkę skrzyni biegów.
Według numeracji Forda poduszka ta ma numer 1404996, przynajmniej do mojego modelu auta.
W sklepach dostępne są dwa kształty tej poduszki pod tym samym numerem oem.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie w aucie siedzi ta 1. i taką chciałem kupić ale nigdzie nie ma dostępnej tej Corteco a w tańsze zamienniki nie chce się bawić.
Dostępne są te 2. np Lemfordera czy Febi.
Orientuje się ktoś czy ta 2. to jest to samo co 1. i będzie pasować jako jej zamiennik ??
Typ Pliku: jpg 1-corteco.jpg (40.0 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2-hutch.jpg (13.9 KB, 86 wyświetleń)
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 22:15   #87
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
zakładałem ten drugi, nie ma problemu,
Stary 26-07-2015, 06:02   #88
josephik
Avatar josephik
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Rozumiem, ze fabrycznie miales poduszkę nr 1 ?
edit:
Rzeczywiście ta druga poduszka też pasowała, ale za dużo nie poprawiła.
Ostatnio edytowane przez josephik ; 06-08-2015 o 11:36
Stary 14-01-2016, 01:40   #89
borkens
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1,6 Tdci
Witam, pozwolę się dołączyć do tematu ze swoim problemem. Otóż w moim focusie mk 2 1,6 tdci 90KM nigdy nie była wymieniana dwumasa (tak przynajmniej wynika z książki serwisowej prowadzonej do momentu, kiedy zakupiłem auto). Jestem drugim właścicielem foki. Przy gaszeniu - standardowo szarpanie i metaliczne stukanie. Przy zmianie biegów - głuchy stuk. A więc dwumasa do zmiany (200kkm więc chyba to i tak bardzo dużo) ale jest pewien problem. Przy dodawaniu gazu - dość dynamicznego, silnik wkręca się w obroty po czym dopiero po chwili przyspiesza. Wnioskuję, że to zużyta tarcza sprzęgła. W związku z tym kieruję pytanie. Jak mniemam zakup samej dwumasy nie wystarczy. Trzeba będzie dokupić tarczę sprzęgła, docisk sprzęgła no i oczywiście wspomniane koło dwumasowe. Wiem, że nikt nie wywróży bez zajrzenia co tam sie dzieje, ale ten temat jest tyle wałkowany, że chyba jakieś rozeznanie ze strony forumowiczów będzie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
borkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 09:18   #90
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Sprzęgło się ślizga, ale co do dwumasy i 200kkm to niekoniecznie jest czas na wymianę. U mnie ma ponad 300 kkm i cały czas orginalna, a te stuki i metaliczne, szarpanie i głuche dźwięki przy zmianie biegów to było właśnie uszkodzone mocowanie dolne skrzyni biegów - opisane na samym początku wątku, właśnie niedługo po przekroczeniu 200kkm.
Ale jak już będziesz wymieniał sprzęgło, to pewnie też dwumasę nawet jak by była dobra i nie zapomnij o wysprzęgliku - u mnie już od dłuższego czasu hałasuje na zimno i przy sprzęgle wciśniętym do połowy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
