25-02-2015, 22:49 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Rdza przy lampce
dzisiaj przepaliła mi się żarówka przy tablicy rejestracyjnej, rozebrałem to i moim oczom ukazało się pełno rdzy. Jutro kupię nowe lampki, ale chciałbym zabezpieczyć nówki przed takim czymś i moje pytanie brzmi jak? Ktoś z Was może uszczelniał tamto miejsce? Którego woda tam nalatuje? Pozdrawiam, Paweł |
25-02-2015, 22:55 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Rdza przy lampce
Czeka Cię wyrwanie blendy i uszczelnienie silikonem. Ford dał tam marne uszczelki piankowe, które przeciekają.
25-02-2015, 23:26 | #3 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
A jak już blendę zdejmiesz, to się może okazać, że jest tam masakra pod spodem.
Rdza znikąd się nie wzięła. Zarówno w Mk2 jak i C-Maxie blenda z czasem (od otwierania bagażnika) przeciera klar i lakier. Jak zdejmiesz, to zobaczysz. Na 90% taki obraz. Stąd masz pewnie rdzę. Jak kolega już wspomniał blenda wsparta jest na takiej piankowej uszczelce, którą po zdjęciu blendy będziesz musiał wymienić na coś innego (porwie się). Przygotuj się przy okazji na zabezpieczenie miejsca styku blendy z klapą.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
26-02-2015, 01:42 | #4 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Blenda macie na myśli tą czarną listwę nad rejestracją?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie myślałem, że tamtędy cieknie i zastanawiałem się jak to zdjąć, myślałem że w jakiś "ładny" sposób pójdzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2015, 03:03 | #5 |
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 46
Tak to właśnie jest to..
nie przejmuj się ... to normalne w FF I i FF II że klapa gnije.. :/ sprawdź jeszcze tylne drzwi dołem i progi. P.S> A to twoje auto na zdjęciu.. ?? czemu malowałeś boczek ?? Bump: Tak to właśnie jest to.. nie przejmuj się ... to normalne w FF I i FF II że klapa gnije.. :/ sprawdź jeszcze tylne drzwi dołem i progi. P.S> A to twoje auto na zdjęciu.. ?? czemu malowałeś boczek ?? |
26-02-2015, 07:29 | #6 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Trzeba zdjąć plastik klapy od środka (wkręty i zatrzaski), a następnie odkręcić 4 nakrętki, którymi trzymama jest blenda. Nic na siłę.
26-02-2015, 07:32 | #7 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nic na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu coś było pisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
26-02-2015, 07:42 | #8 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Tak jak koledzy pisali, trzeba zdjąć listwę pokrywy bagażnika. Jeśli pojawiła się na klapie rdza zabezpieczyć to. Potem przy składaniu uszczelnić listwę od góry jakimś środkiem. Ja robiłem to klejem uszczelniaczem, chyba ceresit. Po użyciu tworzy się z tego czarna guma. Wtedy już nie leje się tam woda i jest spokój z lampkami i rdzą.
26-02-2015, 07:51 | #9 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
niestety to jest błąd forda, bo widzę w wielu focusach rdzę w tamtym miejscu - blenda naciska na lakier i go przecina, a potem woda, rdza już robi swoje
26-02-2015, 12:31 | #10 | |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Dzięki panowie za pomoc, będę działał. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
