02-07-2015, 16:41 | #21 |
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Odp: Kontrolka swiec zarowych zapala sie w trakcie jazdy
Wynik moich prób przelewowych według poniższego opisu z małym odchyleniem robiłem tylko przez 1min. bo brakło by mi pojemnika na 4min.
Od lewej od rozrządu: (1)39; (2)12; (3)11; (4)9 Opis nie jest mój zapożyczony od nie wiem kogo ale z tego forum Przygotowałem opracowanie z opisem próby przelewowej dla silnika TDCI. Zamieszczam posta na ten temat ponieważ opis zawiera (wg mnie) ważne informacje. Próba przelewowa wg specyfikacji ASO 1. Umieścić przyrząd do badania przelewów poniżej linii wtryskiwaczy. 2. Uruchomić silnik. (Temperatura silnika powinna wynosić min 70st.C) 3. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 4 minuty. 4. Zatrzymać silnik. 5. Odłącz przyrząd od z wtryskiwaczy paliwa a paliwo z przewodów zlać do zbiorniczków. 6. Widok na przyrząd 7. Zanotować odczyty ze zbiorniczków. 8. Przeprowadzić analizę. Pomnożyć wartość najniższą z zarejestrowanych przez 1,4 do obliczania maksymalnej dopuszczalnej wartości (maksymalna dopuszczalna wartość = minimum odnotowanych wartości + 40%). Przykład: * Najniższa odnotowana ilość = 10ml * Mnożymy 10 x 1,4 = 14ml * Otrzymujemy maksymalną dopuszczalną wartość = 14ml Ocena próby przelewowej Czy ilości paliwa w każdym z pojemników jest niższa niż obliczona maksymalna wartość? TAK Wtryskiwacze są sprawne (nie ma co grzebać). Nie Jeżeli jeden lub więcej pojemników zawiera ilość paliwa powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości, używając WDS modułu Routine INPUT dokonaj ponownego wprowadzenia kodów wtryskiwaczy dla wtrysków które wykroczyły poza obliczoną wartość maksymalną. Ponownie przeprowadź test przelewowy aby zweryfikować korektę. Jeżeli nie ma poprawy można przypuszczać, że wtryskiwacz niedomaga. Zalecane jest wykonanie jeszcze testu szczelności (o czym napiszę innym razem) __________________ FORD Club Polska No i mam pytanie odnośnie jednej sprawy z tego opisu. Czy jeśli tak leje wtryskiwacz (1), jak koń na blachę jest sens robić programowanie i na nowo przelewy??? - dodatkowe koszty. Jeśli robić programowanie to tylko jednego czy wszystkich trzeba??? Czy od razu robić regeneracje??? - tylko tego jednego
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie " Ostatnio edytowane przez venom069 ; 02-07-2015 o 16:45 |
02-07-2015, 17:04 | #22 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Regeneracja lub wymiana.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
05-07-2015, 09:46 | #23 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Ale robić regenerację tylko tego jednego ???
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie " |
05-07-2015, 10:27 | #24 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jeśli tylko jeden nie spełnia normy, a reszta pracuje normalnie, to skupiamy się na jednym. Jeśli jeden jest totalnie zwalony, a reszta już taka sobie, to ja wymieniałbym wszystkie. Nie znam się na wartościach i parametrach, jakie powinny trzymać sprawne wtryskiwacze, więc w Twoim przypadku dokładnie nie doradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
17-07-2015, 13:36 | #25 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Dzieki za sugestie i porady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnalazlem ze blad "P0110-(PCM) - Obwod czujnika (IAT)" jest to blad czujnika temp. powietrza wlotowego - usterka. Moze ktos sie wypowiedziec czy ten IAT to jest czujnik przeplywomierza???
18-09-2015, 22:39 | #26 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Puki co sprawdziłem turbinę daje porządnie powietrza ale za to pluje jakimś czymś ciemnym oleistym. Sprawdzam non stop oleje i nie ubywa wiec czym ona pluje bo nie powinna niczym pluć tylko powietrze cisnąć.
26-01-2020, 22:58 | #27 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Problemy jedne sie skonczyły zaczeły sie inne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założe nowego posta. Rozwiązaniem problemu była regeneracja wtryskiwaczy i wymiana pompy na regenerowana z roczną gwarancją.
TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY
24-06-2021, 14:01 | #28 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus MK1 i MK2
Silnik: 1.8TDDI/2.0 Duratec 145
Rocznik: 2000/2005
1.8TDDI czyszczenie sterownika pompy wtryskowej
Witam, jakiś czas temu zmieniałem sterownik pompy wtryskowej (sterownik był czyszczony w serwisie). Auto odpaliło i działało. Niestety padł akumulator, i na nowym auto już nie odpala. We wnętrzu miga dioda od immo. Na komputerze kilka błędów:
B1318 P0110 B2139 B2159 Obecnie auto kręci, nie odpala (chyba że z plaka). Z tego co czytam najprawdopodobniej ponownie trzeba czyścić/adaptować sterownik pompy? Da się to zrobić w domu np. ForScanem? Auto Focus Mk1 2000 1.8 TDDI 90km Ostatnio edytowane przez Mati70098 ; 24-06-2021 o 15:27 |
