Stary 01-07-2015, 19:40   #1
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Domyślnie Wtryskiwacze bosh regeneracja
Witam okazało się przy próbie przelewowej mam dwa wtryski uszkodzone cena nowych masakra , postanowiłem dowiedzieć się kosztuje regeneracja koszt też nie mały gdyż dwóch kosztuje 2800 zł, komplet to 4400 przy Tym trzeba wymienić przewody paliwowe filtr paliwa , acha do tego może dojść regeneracja pompy wtryskowej jeśli jest uszkodzona ,jeśli ktoś z was regenerowal proszę napiszcie ile placiliscie na Śląsku w Jaworznie byłem firmą Turbo tech , jeszcze jedno auto mi jeśli normalnie nie kopci ani obroty nie faluja błędów w kom. Nie ma, jedynym mankamentem są drgania silnika i samochodu na biegu halowym ....
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 16:13   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze bosh regeneracja
Kup używany oryginał, to sto razy lepsze niż regeneracja, a cena sztuki waha się w przedziale 200-300zł w zależności od stanu. Za 3 stówki możesz dostać wtrysk z niskim przebiegiem więc szukaj i kupuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 07:24   #3
jonybravo
Imię: sugaro
Postów: 100
Czy trzeba przy regeneracji wtryskow wymienić przewody paliwowe i filtr paliwa?
Stary 03-07-2015, 08:31   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
ponoć serwisowo obowiązkowo przewody przy wyjmowaniu wtrysków ale warsztatowo jeśli mechanik nie partacz to jedynie oringi
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 14:32   #5
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Ja bym pojeździł z olejem 2T parę tankowań - i wtedy zobaczył co się będzie działo. W dużo przypadkach pomaga to wyrównać korekty - silnik będzie chodziła bardziej miekko i ciszej.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 17:42   #6
dawidek6
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-11-2013
Postów: 8
Zapytaj w Bosch Diesel Service Pawlik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeden z lepszych serwisów od wtryskiwaczy i pomp Common Rail. Ceny bardzo dobre bo robią bardzo duże ilości i tylko hurtowo. Większość serwisów boscha z Polski do nich wysyła.
dawidek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 15:39   #7
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Napisał jonybravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja pytałem to dostałem info iż koszt pełnej regeneracji 1 wtryskiwacza do 1.6 tdci to 600 zł netto (450 bez wymiany zaworka)
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 12:03   #8
szkolas
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: FORD FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie wtryski 1,6 DTCI 2004 r.
Co lepsze? Regeneracja czy zakup używanych wtrysków?
szkolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 18:38   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: wtryski focs 1,6 DTCI 2004 r.
nowe z ASO
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
