Stary 31-07-2015, 12:46   #1
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Domyślnie komputer nie widzi esp,błąd na szynie can
Jak w temacie nie można połączyć się z esp,aby sprawdzić układ.
Montowałem kolumnę kierownicy,czujnik skrętu oraz czujnik prędkości ESP. Wszystkie wtyczki były nic nie musiałem dorabiać.Nie reaguje na wyłącznik(już był zamontowany) przy odpalaniu nie ma żadnej reakcji włącznika.Może jakieś sugestie z doświadczeń.Na kompie stacji diagnostycznej zero błędów poza tym że jest problem z szyną CAN (co to jest)
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 21:48   #2
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Domyślnie Odp: komputer nie widzi esp,błąd na szynie can
A pompę ABS wymieniałeś na taką co ma ESP?
Pompa ABS z ESP ma dodatkową wtyczkę (zdaje się koloru zielonego o ile dobrze pamiętam), której nie ma zwykła pompa.
Żyroskop za lewarkiem zmiany biegów podłączony jest?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 15:55   #3
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Dodatkowa wtyczka gdzie się znajduje dojrzę ją od góry.Bo nie wiem jaką mam z ESP czy bez ESP
Stary 01-08-2015, 21:38   #4
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 661
Nie pamiętam, ale chyba z góry da radę dojrzeć.
Ale skoro montowałeś ESP to mniemam, że fabrycznie Mondek go nie posiadał i zapewne pompy ABS nie ruszałeś. Jeśli tak to tu już masz odpowiedź.
Przy zakładaniu/dokładaniu ESP do naszych Mondków należy wymienić pompę zwykłą ABS na taką, która ma w sobie dodatkowo ESP inaczej nie ruszy.
Stary 01-08-2015, 22:15   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Nie skomunikuje sie bo zwykla pompa ABS nie ma doprowadzonego sygnalu CAN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
