Stary 21-11-2008, 20:19   #1
Arkag16
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
Domyślnie Stuki z tylu :(
Mam pytanie... Czy u was w mondkach mk3 2002r hatchback tez stuka wam cos z tylu na kazdej nawet na najmniejszej dziurze? Bo nie moge dojsc do przyczyny stukania a jest to wkurzajace! Macie jakies pomysly?
Arkag16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 21:33   #2
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
Domyślnie Re: [MK3} Stuki z tylu:(
witam, mk3 2003 dobijało mnie to stukanie, podkleiłem pułke od klapy kufra i wymieniłem 4 poduszki tylnej belki ok 70 zł sztuka w serwisie, już nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 09:24   #3
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
O.k to ze ci stuka to juz wiemy tylko pytanie z którego miejsca wydobywa się ten stukot. Czy to jest jakiś element w środku czy raczej z zewnątrz auta. Bo po tym co napisałeś może być setki przyczyn.
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:21   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
U mnie stukały najpierw linki ręcznego, puźniej linka od wlewu paliwa o wewnętrzną stronę błotnika, a na końcu stabilizator (wyrobiły się tuleje gumowe) :fcp1 Ewentualnie poczytaj temat o tulejach belki tylnej. No i zaprzyjaźnij się z szukajką :fcp12
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 17:33   #5
adamus22_85
Zarejestrowany: 20-11-2008
Postów: 18
Witam. Mam ten sam problem, stuka strasznie na wybojach, bardziej z tylu z prawej strony. Z tego co czytalem to raczej wlasnie te tuleje na tylnej belce, koszt jak wszyscy pisza okolo 70 zl za sztuke. Ciekawe ile do tego wymiana? hehe
adamus22_85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 19:02   #6
WBG
Zarejestrowany: 10-10-2008
Postów: 12
Diagnozowanie stuków w tylnym zawieszeniu jest dość trudne,konstrukca[jak niektórzy twierdzą nowoczesna]jest dość złożona.Najlepszym,moim zdaniem,rozwiązaniem jest sprawdzenie na stanowisku tzw.trzepaku albo na stanowisku do sprawdzania amortyzatorów.Jeżeli wybite są łączniki stabilizatora to sprawa jest prosta.Ustalenie czy stuki to wybite tuleje metalowo-gumowe tylnej belki[czasami nie wielkie] nie jest łatwe nawet dlą doświadczonego diagnosty.Wymiana tulei to koszt ok.70zł sztuka,robocizna 150-200
zł.Aby samemu to zrobić to potrzebny jest kanał[podnośnik],odłączenie wydechu,wyjęcie belki,wyprasowanie[czasami zapieczonych] tulei itd.
Mk3,sedan,Ghia,2,0,tdci,2001r
WBG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 20:20   #7
makten
Avatar makten
Imię: rts
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
witam, ja to zrobiłem bez odłanczania wydechu, wyjąłem belkę bokiem, po odłączeniu łącznika stabilizatora, ładnie poszła w prawo. pozdro.
Stary 23-11-2008, 20:55   #8
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ja czasami tez mam problem z jakimis stukami pomimo ze mam MK1.
Stary, na początek wywal WSZYSTKO z bagażnika, zajrzyj pod mate do kola zapasowego, czy jest dokręcone i czy lewarek sie luźno niewala, jak masz chęci to najlepiej wywal wszystko wraz z kołem.
niestety czasami cos wali w bagazniku, a jesli jest to jakis pól cichy plytki stukot to niewiadomo czasami skąd dochodzi
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 22:01   #9
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
witam, u mnie stukały luźne linki od ręcznego (opaski zaciskowe i po sprawie), a po jakimś czasie niedokręcone koło zapasowe i lewarek, niosło na dołkach jakby całe zawieszenie było do roboty.
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 23:42   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Witam sprawdz linki ręcznego bo lubią czaskać,łączniki stabilizatora,ale na sto procent to będą wkłady tylnej belki,wejdz do kanału i niech ktoś rusza budą na boki jak zobaczysz że gumy pracują to masz przyczyne , wymiana i wkłady to okło 400zł pozdrawiam
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
