28-09-2016, 20:35 | #4031 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Podaj Vin.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-09-2016, 09:32 | #4032 |
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 7
WF0MXXGBWM7U21611
Dzięki, a gdzie (jak) to sprawdzanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-09-2016, 09:40 | #4033 |
Model: S-Max
Postów: 1,114
Nie masz.
01-10-2016, 15:29 | #4034 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Witajcie, zima sie zbliża ,wiec wypadalo by wziąć się za piec, mam ebera D5WZ
okazalo sie że nie startuje, podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd: czujnik płomienia, zwarcie do masy, nie dało się skasować, więc rozebrałem podmieniłem czujnik na inny, nic się nie zmieniło, nigdzie przewody nie są poprzecierane ,więc gdzie szukać przyczyny ? |
02-10-2016, 11:26 | #4035 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Czujnik ten, jesli dobry ma mieć oporność około 1,1 kOhm.
Możesz mieć problem ze sterownikiem. |
05-10-2016, 22:17 | #4036 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
No i tak Stefano jak podejrzewałeś, wychodzi na to że sterownik, obydwa czujniki zmierzyłem, 1,1 i 1,2
Co zrobić ze sterownikiem, żeby się w koszta nie wpędzać, troche poczytałem i wiem że są naprawialne,raczej sie nie spodziewam że sam dam rade mimo że troche elektronike ogarniam,chyba że to kwestia zimnych lutów, poradź coś ewentualnie napisz na pw ile u Ciebie taki sterownik. Dziś podpiąłem auto pod tester i teraz oprucz czujnika płomienia pokazuje błąd pompki obiegowej, przerwa, podczas gdy pompke słychać jak odpalam piec, słychać ją nawet gdy piec wyłączony po przekręceniu kluczyka na zapłon (swoją drogą nie wiem czy powinno tak być) Mam w mondeo mk3 piec D5WZ z dedykowanym sterownikiem helli do pompki wody, na dmuchawe plus czujnik temp wnętrza,do tego sterowanie pilotem TP5,czyli pełne postojowe, przyszło mi do głowy czy może ten sterownik helli coś mieszać. Ostatnio edytowane przez fixmax ; 05-10-2016 o 22:29 |
05-10-2016, 22:40 | #4037 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Przysyłaj sterownik do naprawy, adres masz na PW.
07-10-2016, 00:23 | #4038 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czujnik płomienia jest jeden i ma miec wartość na zimym około 1150 ohma. Pozostałe dwa czujniki; czerwony i niebieski są od temperatury płynu i tam wartość powinna byc na obydwu taka sama, powyzej 10 kohm. |
07-10-2016, 16:01 | #4039 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
pisząc obydwa, chodziło mi o obydwa czujniki płomienia,ten który wymontowałem z uszkodzonego pieca i ten który do niego założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cujniki temperatury są prawie nowe, z resztą od Ciebie kupowałem pod koniec zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmierzone i sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-10-2016, 22:18 | #4040 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
To niestety, pada na sterownik.
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
