Stary 16-07-2013, 23:03   #1
Frodo8D
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: Mondeo mk3
Domyślnie wymiana silnika 2.0 tdci 130 co dalej ??
witam posiadam mondeo 2004 r tdci 130 KM 6 biegowy, padły wtryski i pompa. Zakupiłem Anglika mondeo 2005 r tdci 130 KM 6 biegowy. Chce przełożyć silnik z całym układem paliwowym i bakiem no i skrzynie biegów chyba tez bo u mnie już coś się z nią dzieje. Teraz mam kilka pytań, czy będą jakieś problemy ? z tego co wiem to będę musiał wgrać kody wtrysków ? jeszcze jakieś koszta z tym związane jak ktoś się orientuje? np ile za wgranie kodów wtrysków ? Myślałem żeby przełożyć też komputer żeby nie trzeba było wgrywać kodów do wtrysków, z tym że mój to wersja ghia z dużą nawigacja i pełną elektroniką i wydaje mi sie że jak komputer przełożę to nie będzie jakiś funkcji ? niech ktoś podpowie czy dobrze myślę ? ( wydaje mi sie ze anglik np nie ma ESP bo nie posiada przycisku jak w moim do ESP )
dzieki za odpowiedzi i proszę nie komentować negatywnie moich uwag i myśli jestem trochę zielony w tym temacie i nie chce tez uwag typu po co kopiłeś anglika i tak dalej.. poproszę o cenne uwagi jakie mogę napotkać problemy jak je rozwiązać i jakie są koszty ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-07-2013 o 06:13 Powód: dodanie prefiksu
Frodo8D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 01:33   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: wymiana silnika 2.0 tdci 130 co dalej ??
programowanie wtryskow to koszt ok 100zł ale mozesz tez przełozyc sterownik silnika
Stary 17-07-2013, 07:49   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ale wtedy muszisz przeprogramowac immo, lub uzyc starego kluczyka. ESP nie ma nic do komputera i przekladki silnika. Nie myl komputera GEM ktory steruje elektronika i bajerami z komputerem silnika PCM, ktory steruje praca silnika.
Stary 17-07-2013, 09:26   #4
Frodo8D
Model: Mondeo mk3
a mogę prosić o objaśnienie jak przekłada się sterownik silnika ? i jak przeprogramować immo ?
dzięki wielkie za wyjaśnienie z tymi komputerami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do kompytera z silnika PCM.. to nie lepiej przełożyć razem z silnikiem od tego anglika ??
gdzie w kuj-pom moge w miarę tanio zaprogramować wtryski ? jestem z Inowrocławia i u mnie w miescie tylko salon forda i to jest koszt chyba ok 300 zł ?
Ostatnio edytowane przez Frodo8D ; 17-07-2013 o 09:29
Stary 17-07-2013, 10:18   #5
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
na Twoim miejscu wraz z silnikiem przełożyłbym sterownik PCM ( znajduje się przy prawym boczku, srebrny - nie sposób nie zauważyć ), po tym zabiegu musisz jeszcze wydłubać z kluczyka transponder immobilisera i przełożyć do Twojego kluczyka. W ten sposób zaoszczędzisz kasę na programowanie wtrysków i immo.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 16:46   #6
Frodo8D
Model: Mondeo mk3
Dzięki wielkie za odpowiedz i rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2013, 18:31   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Na pierwszy ruch przełożył bym silnik z osprzętem i sprawdził jak będzie chodził, może nie będzie większych problemów. Natomiast PCM zabezpiecz tak na wszelki wypadek. Pamiętaj tylko by sprawdzić jak w twoim i nowym silniku wyglada sprawa ze sterowaniem turbiny oraz z czujnikiem EGR. Czy są elektryczne czy ciśnieniowe, bo mogą być problemy z brakująca instalacją.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 07:49   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Nie prościej przełożyć samą pompę i wtryski?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
