Stary 31-12-2010, 15:20   #11
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: Co to za felgi?
że zrobił Cię w konia bo po 1 styczna będziesz musiał zapłacić więcej ze względu na nowy VAT
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 31-12-2010, 16:08   #12
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
A jaki interes ma w tym sprzedawca? Vat to Vat, nie zatrzyma go w kieszeni dla siebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 16:32   #13
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Tak zauważ czy podwyżka będzie o sam VAT a ilu "przedsiębiorców" będzie chciał na tym dodatkowo zarobić.
Tomas
Stary 01-01-2011, 18:35   #14
Kean
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 1,8 125ps
Rocznik: 2003 (model 2004)
Postów: 28
Różnica w VAT to jakieś 18-20zł więc da się to przeżyć.
Bardziej nurtuje mnie pytanie jak z kompatybilnością tych felg do MK3?
Kean jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 18:49   #15
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Gdzieś na forum są zdjęcia mondka mk3 z felgami od mk4
Tomas
Stary 01-01-2011, 20:05   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Kean Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma być źle z tymi felgami jeśli się je włoży do mk3? sprawdź ET mk3 oraz mk4 i wszystko będziesz wiedział. jeśli ET jest mniejsze od 52,5 mm to nie ma problemu (sądzę że te felgi mają ET 50)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-01-2011 o 20:09
Stary 01-01-2011, 20:47   #17
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Ale tak szczerze mówiąc to ten wzór w 16" nie wygląda zbyt dobrze... Koła będą się wydawały za małe w stosunku do reszty auta... Jeśli to mają być 16-tki, lepiej poszukać czegoś z masywnymi ramionami.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 20:48   #18
Kean
Silnik: 1,8 125ps
Postów: 28
Dla potomnych (oryginalna felga stalowa do Mondeo):
MK3:
Szerokość felgi [cal]: 6.5
Rozmiar felgi [cal]: 16
Odsadzenie felgi [mm]: 52,5
Felga, ilość otworów: 5
średnica otworu [mm]: 108
Średnica otworu centrującego: CH 63.3
MK4:
Odsadzenie felgi [mm]: 50
źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli różnią się tylko ET, ale taka różnica jest zupełnie akceptowalna.
Ostatnio edytowane przez Kean ; 01-01-2011 o 20:50
Stary 01-01-2011, 20:53   #19
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
To prawda, różnica ET jest minimalna.
Ale naprawdę radze zrobić sobie jakiś VT tych felg w tym rozmiarze na własnym aucie, bo felgi luzem wyglądają może fajnie, ale efekt gdy już będą na aucie może mocno rozczarować...
Stary 01-01-2011, 20:54   #20
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Na początek stycznia się z nim umówiłem. Co o tym sadzicie?
Może być za późno na dobrą cenę bo:
Napisał Marianosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem, że do końca grudnia 2010 w ramach "Akcja Zima 2010" można kupić te felgi w ASO(wraz ze śrubami i dekielkami) za 1700 PLN.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
