Stary 04-09-2013, 05:50   #1
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie dodatkowe wtyczki w schowku
Koledzy, wczoraj rozebrałem schowek pasażera i widzę, że dochodzą do niego trzy różne zasilacze. Jeden (dochodzący w górną część schowka) to zasilanie oświetlenia schowka.
Ale są jeszcze dwa inne, które dochodzą do boków schowka. Co to jest i do czego to służy?
A przy okazji mam pytanie o właściwe położenie pokrętła do schładzania schowka. Wczoraj zbyt szybko to rozpiąłem i teraz nie wiem w jakiej pozycji ma być zamontowane. W pokrętle mniej więcej na jednej trzeciej obwodu jest wycięcie. Czy ono powinno być w pozycji górnej czy dolnej?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 06:10   #2
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: dodatkowe wtyczki w schowku
O wtyczkach bylo ze 100 razy. Szukamy kolego!
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 10:07   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Marcel a czy znasz takie powiedzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie potrafisz .....
to nie pchaj się na afisz ....
Stary 04-09-2013, 13:46   #4
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Napisał Marcello1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś ciężko mi znaleźć, może temat postu niewystarczająco jest opisany, a może ja niewłaściwie szukam.
Jak faktycznie było ze 100 razy to może wskazałbyś Marcello właściwy post – pewnie Ty znajdziesz szybko.
Z góry dziękuję za Twoją przysługę/pomoc - będę wdzięczny do końca.
Stary 04-09-2013, 19:45   #5
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
lewa aux , prawa wyłącznik poduszki
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 20:09   #6
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Dzięki Bartek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
