15-09-2014, 14:21 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: focus mkII fl
Silnik: 1.6 16v benzyna
Drżenie/bicie auta przy przyśpieszaniu.
Nabyłem nie dawno Focusa mk2 fl 1,6 16v 100km przebieg 77tys niestety borykam się z problem drżenia całego auta wyczuwalnego podczas przyspieszania. Drżenie wyczuwalne w całym zakresie obrotów najbardziej przy 2000-2100obr/min na pedale gazu. W aucie wymieniłem: -Tarcze miały delikatne bicie -poduszki pod silnikiem i skrzynia biegów- stare wyglądały na dobre -Łożysko podpory półosi- zacinało się sprawdzone: -Felgi (nowe) opony(nowe) dwa razy wyważane i przekładane przód tył -Obie półosie przez osoby które zajmują się tylko przegubami/półosiami -podpięty komputer nie wykazał żadnych błędów -elementy gumowo-metalowe zawieszenia wszystko sztywne -ustawiono geometrie - sprawdzono wtryski Ostatnio zauważyłem że bicie jest również wyczuwalne na postoju przy wkręcaniu na obroty w przedziale 2000-2100obr/min. Wcześniej tego nie zauważyłem ponieważ bicie jest słabe na postoju, ale o charakterze podobnym do tego podczas jazdy i wyczuwalne w tym samym zakresie obrotów. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić co to może być? Może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny problem albo ma pomysł co to może być? Dodam ze auto poza drżenie/biciem pracuje cicho równo trzyma się drogi jak przyklejone nie ściąga na boki podczas jazdy czy hamowania. Serdecznie Dziękuje. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Masakrator ; 15-09-2014 o 22:00 |
16-09-2014, 16:38 | #2 |
Odp: Drżenie/bicie auta przy przyśpieszaniu.
Drżenie wyczuwalne podczas postoju, na pracującym silniku, podczas zwiększania obrotów, oraz spadku do wolnych, może być spowodowane złymi poduszkami, a bardziej ich twardością lub złym montażem, są za bardzo naciągnięte w którąś stronę , lub śrubą mocującą dotykają podwozia.
Aby to sprawdzić, wystarczy poluzować śruby mocujące poduszki do podwozia, oraz silnika, i tak przejechać parę kilometrów, w celu porównania. Można również sprawdzić w ten sposób, kierowca siedzi za kierownicą, wszystkie szyby i drzwi pozamykane, druga osoba ręcznie napręża silnik, raz na jeden bok, i na drugi. Jeżeli dżwięk w kabinie się zmienia, to wiadomo co, jeżeli nie, to pozostaje poszukiwanie dalej. Trzeba zdjąć pasek wielorowkowy, i bez paska uruchomić silnik, i zwiększając, lub zmniejszając obroty porównać odgłosy. Może łożyska alternatora, lub sprężarki klimatyzacji mają raka, i też wydają odgłosy. Ostatnio edytowane przez salom ; 16-09-2014 o 16:41 |
17-09-2014, 09:50 | #3 |
Stare poduszki wyglądały na dobre mimo to zmieniłem i dalej jest to samo wiec wydaje się to być mało prawdopodobne ale oczywiście żaden koszt, praca niewielka także dla pewności sprawdzę. I oczywiście zdejmę pasek i sprawdzę czy coś się zmieniło.
Zastanawiam się czy może to być z koła masowego ??? lub silnik krokowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Rozrząd ? luz na zaworach? Salom dzięki za podpowiedź na dniach jak się uda dorwać półosie do podmiany na sprawdzenie i czas pozwoli to zerknę tak jak mówisz. A i małe sprostowanie -dźwięku żadnego nie słychać pisząc bicie miałem na myśli wyczuwalne bicie na całym samochodzie takie jak są przy złych tarczach hamulcowych podczas hamowania. Dam znać po wszystkim . Pozdrawiam. |
17-09-2014, 11:00 | #4 |
Silnik krokowy, rozrząd, oraz luz zaworowy, nie mają nic do tych objawów. Podmianę półosiek, zostaw na koniec, jak po sprawdzeniu wcześniej nic sie nie zmieni.
A poduszki to nie dziewczyna, nie określa się ich po wyglądzie. Jak już guma się wyrobi pod cieżarem silnika, to wyjęta wydlada jak nowa, a zamontowana pod cieżarem silnika siedzi, i nie spełnia swojego zadania. Tak samo i nowa, jak jest wykonana z twardej gumy. |
18-09-2014, 07:33 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Jeżeli wyczuwalne jest takze na postoju podczas wchodzenia na obroty to ja bym wykluczyl caly uklad przeniesienia napedu i skupil sie tylko na silniku (ewentualnie elementach ktore maja znaczenie na postoju tez: osprzet, sprzeglo) - to ze podczas jazdy jest bardziej wyczuwalne wynika tylko z tego, ze silnik jest bardziej obciazony i to co niedomaga (np jeden cylinder generujacy mniejsza moc) jest wtedy bardziej odczuwalne.
Rozumiem ze masz benzyne, jezeli wtryski byly sprawdzone to ja bym sugerowal w dalszej kolejnosci: - dokladnie przyjrzec sie jak wygladaja swiece zaplonowe i szukac anomalii ktory cylinder nie domaga - profilaktycznie wymienic swiece jezeli wygladaja podejrzanie - przy wymianie swiec sprawdzenie jaka masz kompresje w cylindrach (koszt 40~120zl w zaleznosci od warsztatu), jezeli jestes z okolic KRK to moge Ci pozyczyc miernik YATO i sam sprawdzisz. - jezeli ktoras ze swiec wyglada choc troche inaczej niz reszta(i wymiana swiec na nowe nie przyniosla efektu) a kompresja wyszla rowno na wszystkich cylindrach to prawdopodobnie beda przewody WN do wymiany (bo zakladamy ze wtryski sa ok no to to jest ostatni element ;-) ) BTW: nie wiem jak to wygląda w nowych benzynach forda ale dziurka/nieszczelnosc w dolocie (pomiedzy przeplywomierzem a kolektorem dolotowym, badz uszkodzona uszczelka miedzy kolektorem dolotowym a glowica tez moze dawac podobny objaw chyba).
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a). Ostatnio edytowane przez tomosky ; 18-09-2014 o 07:40 |
18-09-2014, 14:28 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
@Masakrator
Czy drżenie wyczuwasz również na nie wciśniętym pedale sprzęgła? Tzn jadąc autem przy przyspieszaniu lekko dotknij (lekko przyciśnie pedał sprzęgła). Czy drżenie jest wyczuwalne?
>>> MOJA FOKA <<< |
21-09-2014, 09:44 | #7 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Ja bym typował dwumasę bo w twojej foce już chyba jest o ile się nie mylę.
22-09-2014, 09:04 | #8 |
Postów: 360
w benzynie 1.6 dwumasa?
>>> MOJA FOKA <<< |
27-09-2014, 09:32 | #9 |
Witam po krótkiej przerwie. Niestety nie mam dobrych wiadomości.
A wiec wymieniłem świece oraz kable WN- bez zmian. Sprawdzone po raz kolejny całe półosie - nie ma do czego się przyczepić. Zdjąłem paski z osprzętu odpaliłem i dalej nic. Poluzowane poduszki jak pisał Salom też bez zmian. Kompresja na cylindrach sprawdzona - jest prawidłowo. Obejrzałem kolektor dolotowy nie widać żadnych nieszczelności, za to zastanawia mnie jedna rzecz zdjąłem rure z przepustnicy która idzie z filtra powietrza przepustnica nie domyka się-czy tak jest prawidłowo? czy może być to przyczyną? poza tym zajrzałem pod klapkę i stoi tam trochę benzyny-skąd benzyna w kolektorze dolotowym? Zastanawia mnie czy to nie wina wtrysków sprawdzane były pod okiem a nie pod obciążeniem. Orientuje się ktoś może czy z focusa mk 1 1.6 benzyna 100km listwa z wtryskami będzie pasować do mojej foki? W foce 1.6 benzyna 100km nie ma dwu masy- do sprzęgła nie zaglądałem. Tracę już wiarę i siły , może chce ktoś kupić fokeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? |
27-09-2014, 10:09 | #10 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
a może auto powypadkowe i po prostu jest naruszona konstrukcja auta ?
