Stary 12-11-2014, 07:05   #1
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Wymiana łożyska przednie koło bez demontażu.
Są sciągacze wewnętrzne do łożysk czy da się takim zdemontować łożysko przedniego koła bez wyciągania McPershona.Dolny wahacz bym odkręcił żeby półoś wyjąć reszta by została.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-11-2014 o 16:50
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 07:10   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska przednie koło bez demontażu.
Wymieniałem łożysko w lewej przedniej piaście, zdemontowałem zwrotnicę i zawiozłem do mechanika na prasę. Nie wyobrażam sobie inaczej to zrobić. Aha - demontaż a NIE demontarz.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 07:49   #3
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Wątpię czy tą zabawką:
zdołasz nawet wyciągnąć łożysko. to chyba tylko to jakiś małych łożysk może przy alternatorze by dał radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma racje nie widzę innego sposobu prasa do łożysk ma nacisk od kilku do nawet "kilku-SET" ton a taka zabawka z gwintem i małym ramieniem jaki możemy nacisk uzyskać?
Zrobisz jak uważasz ale ja na twoim miejscu bym zdemontował zwrotnicę wybił łożysko (ale tez nie jest łatwo) i zawiózł do kogoś na prasę koszt od 5 do 15 zł, ja w tamtym roku dałem tylko na browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale warto wziąć pozostałości starego łożyska czasem są wykorzystywane jako nakładki by sprawnie wprasować w zależności od rodzaju prasy.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-11-2014 o 16:51
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 16:29   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Dzisiaj dostałem łożyska firmy CX i jak ich założyć,po jednej stronie mają taki brązowy pierścień po drugiej metalowy,ten pierscień brązowy [czerwony] to zakłada się do ABS-u,proszę o szybką odpowiedz.
Stary 14-11-2014, 07:47   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Pierścień w stronę czujnika ABS.
Stary 14-11-2014, 21:06   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wystarczy duże imadło i trochę chęci.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 06:57   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Łożyska już wymienione na prasie,faktycznie nie dało by się ściagaczem bo to potrzeba dużej siły żeby to wypchnąć.łożyska były z pierścieniem a tu u mnie nie było pierścienia,te łożysko pasuje też do focusa to może tam idzie te zabezpieczenie.Teraz cisza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
