22-06-2013, 18:27 | #31 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Odp: Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
Samochód właśnie wrócił od mechanika wszystkie poduszki sprawdzone i sprawne wszystko gra, półśnie ok żadnych luzów. Nowa opinia na temat tych stoków to mechanizm różnicowy w skrzyni biegów- skrzynia do wymiany bo koszty naprawy przekroczą koszty drogiej skrzyni. Co wy na to ? spotkał się ktoś takim przypadkiem ? Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 22-06-2013 o 18:31 |
22-06-2013, 19:48 | #32 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Eeee.... że co, skrzynia?
Prędzej bym podejrzewał sprzęgło, tzn tarczę sprzęgła. Z tego co widzę w sieci są w tym silniku tarcze z tłumikami drgań skrętnych. Być może jedna ze sprężyn poleciała i taki efekt jest. Tylko by to sprawdzić to trzeba skrzynię zdejmować...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
08-10-2013, 06:05 | #33 |
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Witam.
Poradziles sobie juz z tym problemem? Te stuki sa tzw "metaliczne"? Auto jest sprowadzane? Najlepiej zacząc tak jak koledzy mowia, od najprostrzych rzeczy. Dopiero pózniej grzebac dalej. Ja mialem przypadek taki, ze rowniez byly stuki w silniku. Przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Jak sie okazało przekrecilo na panewkach. Niestety, przy kupnie auta nie zajrzysz do silnka co w nim jest. U mnie nie byl wymieniany olej i nie bylo smarowania na panewkach. Byly "zabite" jakas mazią. Poza tym auto wygladało i wyglada rewelacyjnie. |
22-10-2014, 14:37 | #34 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: FF2 FL
Silnik: 1.6 TDCI i wkrótce chip
Postów: 4
Stary temat i wygląda na to, że na innym forum też ludzie mieli podobne problemy i też nie rozwiązane, ale jeśli ktoś ma inny pomysł niż przeguby półosi i ew. dwumas, sugestie mile widziane.
Skrzynie i mechanizm różnicowy chyba nie są wyjątkowo słabą stroną FF 1.6 tdci? Ciężko przypuszczać, żeby przy przebiegu poniżej 100tys (autor tematu i u mnie przy podobnych objawach) się sypały... |
22-10-2014, 14:44 | #35 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
mi tak stukało jak miałem w maglownicy drążki wyrobione ( nie końcówki tylko te jabłka co się wkręca )
co dodawałem i ujmowałem gazu był stuk jak dechą w stodole |
21-07-2021, 11:00 | #36 |
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Witam. Czy po 7 latach komuś udało sie rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? U mnie to stukanie jest od dłuższego czasu, ale ostatnio dosyc mocno sie nasiliło i chciałem rozwiązać ten problem. sprząglo nowe, wszystkie poduszki tez... półosie sprawdzałem, niby sztywne jak... chodzi mi po glowie jeszcze skrzynia biegow
