17-12-2009, 13:51 | #21 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Odp: montaż haka
To jak jest z tym hakiem do mk2 (ff2 1.6tdci z 2005r. bez kompa)?
Jeden autoryzowany serwis twierdzi, że potrzebna jest ta wiązka do wpięcia się w instalację. Teraz dzwoniłem do drugiego serwisu w centralnej Polsce i gościa podpytywałem. Nawet się od razu konsultował z mechanikiem i twierdził na 100% do tej wersji nie jest potrzebne to coś, można śmiało wpinać w lampy... Proszę o odpowiedź tylko tych zorientowanych (najlepiej co założyli hak) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki |
17-12-2009, 14:18 | #22 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Odp: montaż haka
Istnieją 2 rodzaje instalacji w Focusie II: can-bus od fl z 2008 roku w górę i zwykła do fl z 2008 roku.
Masz samochód 2005 więc jest zwykła- potrzebujesz do haka gniazda przyczepki z kablami do wpięcia się w lampy (bez modułu). |
17-12-2009, 21:30 | #23 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: montaż haka
Dokładnie tak. Dopiero FFII FL ma tego wspaniałego Can-Bus`a. Jak masz autko z 2005, to wgryzasz się w kable od lamp i wszystko śmiga, że hej.
A w wiązkę z ASO, to nawet się nie baw. U nich cena zwykłej bez modułu to 600zł!!! Najlepiej sobie podjedź gdzieś, gdzie robią przyczepy do samochodów i kup taki kabelek na metryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego dobre gniazdo - patrz mój post niżej, lutownica, trochę chęci i będzie GIT. |
19-01-2010, 13:49 | #24 |
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Odp: montaż haka
Kupiłem hak z demontażu z mk2. Załączam foto - instalacji. Czy przy lampach są kostki do wpięcia (instalacja posiada takowe) czy jak rzeźnik trzeba się wpiąć w kable idące do lamp?
19-01-2010, 14:09 | #25 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: montaż haka
a ja mam ff II po lifcie i podpięte pod kable bez modułu. Mam can i nic się nie dzieje.
20-04-2010, 07:00 | #26 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Focus MK2 Turnier
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 21
Demontaż zderzaka tył KOMBI "Montaż haka"
Witam. Zakupiłem oryginalny hak holowniczy do ojca focusa kombi.
Problem w tym, że nie wiem jak zdemontować tylny zderzak. Czy ma ktoś jakieś zdjęcia lub linka który by mi pomógł. Z góry dzięki. Pozdrawiam KOMIN Ostatnio edytowane przez Komin-Maciek ; 20-04-2010 o 20:24 |
20-04-2010, 18:13 | #27 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Odp: Montaż haka w kombi
odkręcenie dwóch wkrętów w rejonie pod klapą. jak jest zamknięta to ich nie widać. po lewej i prawej stronie . potem trzeba odpiąć kable od tylnych lamp co są zabudowane w zderzaku, do tego najwygodniej zleźć pod auto , rozpięcie jest za prawym nadkolem na dole taka czarna kostka przy podłodze, i jeszcze te wkręty co są na końcach zderzaka i trzymają do reszty błotnika. ale tu trzeba wsadzić głowę pod nadkole żeby ie zobaczyć. koniec zderzaka ma specjalne wyłożenia z twardego steropianu lub czegoś podobnego. może probuj namacać, są zaraz za rantem błotnika jak kończy się krawędź zderzaka
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
20-04-2010, 20:22 | #28 |
Imię: Maciej
Postów: 21
Tak tylko czy w kombi jest tak samo ??
20-04-2010, 20:46 | #29 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie wiem, czy musisz zdemontować zderzak. Napewno musisz wywalić dwa usztywnienia, które są z tyłu i haka dokręcić w ich miejsce. Zderzak się teraz mi trochę chwieje... ale to hak oryginał, zatem tak ma być...
Poszukaj sobie manuala do Focus/C-max ktoś wrzucał na forum i tam znajdziesz jak zdemontować zderzak
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
30-05-2010, 21:00 | #30 |
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Mazda CX-5 AWD i Fordy
Silnik: 2.0 B
Postów: 30
Odp: montaż haka
witam,
obserwuje tę dyskusję i muszę dołożyć swoje trzy grosze. Focus II FL nie ma CAN - maja ją nowy Mondeo, nowy C-Max, Kuga, S-Max, Galaxy. Can będzie dopiero w nowym Focusie. To pewne, bo będę tez zakładał za tydzień hak w ASO i na moje pytanie czy potrzebny będzie moduł do Can usłyszałem, że do rocznika 2009 po lifcie potrzebny jest tylko hak, wiązka bez modułu i do 3 godzin pracy mechanika - koszt jak dla mnie zamknie się kwotą około 800 - 850 PLN w ASO. Hak wypinany Brink. Pozdrawiam.
Było już 6 Fordów, a teraz zostały- Focus III 1.0 EB Edition 125KM 2013. Mazda CX-5 AWD, Fiesta 2018 1.0EB |
