Stary 14-12-2008, 06:43   #1
maniekmach
Zarejestrowany: 17-07-2008
Postów: 31
Domyślnie przkłamujący termometr
witam
chciałem zapytać co zrobić z termometrem od klimatronika jak mi pokazuje o 2-3 stopnie więcej niż jest w rzeczywistości? może jakoś da się go przeprogramować?
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:42
maniekmach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 08:06   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Re: przkłamujący termometr
Chyba się nie da, a skąd jesteś pewien , ze przekłamuje??
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 08:39   #3
feliks
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
zawsze dodawać te 2-3 stopnie w zwyż i to tyle a ską jesteś pewien
feliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 09:53   #4
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Napisał maniekmach
W normalnych warunkach jest to błąd około 10% i zależy jak określa warunki temperaturowe producent (tolerancja).
W którym miejscu był wykonany porównawczy pomiar temperatury.
Powinien być zmierzony w miejscu czujnika temperatury.
Co do regulacji to na 99% nie ma takiej możliwości programowej regulacji temperatury.
Można tylko dobrać czujnik temperatury.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:15   #5
maniekmach
Postów: 31
a tak przy okazji to gdzie on może się znajdować,przy zamku klapy go nie mogę znaleść,może trzeba go wyczyścić
Stary 15-12-2008, 19:19   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W zderzaku, lewa strona przód, jak widzisz autko z przodu.
Stary 15-12-2008, 19:23   #7
maniekmach
Postów: 31
dzieki,ale trzeba go szkuać od wewnątrz, czy jest widoczny od przodu.jeszcze jest taka sytuacja,jak wyjade z garażu to długo zmienia temperaturę tzn. w garażu mam około 12 i potrzeba około 15 minut żeby temp. opadła do otoczenia.
Stary 15-12-2008, 19:49   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
To normalne. A widać go od wewnętrznej strony!
Stary 15-12-2008, 21:49   #9
wojtek60
Postów: 334
Napisał maniekmach
trzeba go szkuać od wewnątrz, czy jest widoczny od przodu. potrzeba około 15 minut żeby temp. opadła do otoczenia.
Czujnik musi znajdować się w ukryciu od wewnętrznej strony zderzaka, żeby podczas jazdy nawiew zimnego powietrza nie wprowadzał fałszywego odczytu temperatury.
Jeżeli odczytujesz zewnętrzny pomiar temperatury OUT to jest normalne, że czujnik temperatury (oporowy) potrzebuje czasu na dostosowanie się do raptownej zmiany na niższą zewnętrzną temperaturę.
Stary 17-12-2008, 18:47   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czerwona strzałka -> czujnik temp. zewn.
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury.jpg (38.3 KB, 694 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
