Stary 03-05-2009, 21:58   #11
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji i chłodnicy w MK3 FL
Dobra robota. Z tego co widze to wszysko mozna naprawic bo jest dostep do modulu i jego elementow, silnik rowniez tak jak to zrobil autor.
Moje uwagi:
1) Zapomniales o BHP!!! przy wszelkich prubach podlaczania wentylatora powinien on byc zamocowany w calosci jak na pierwszym zdjeciu np. w imadle. Z krecacym sie wentylatorem nie ma zartow!!!
2) Silnik mozna sprawdzic od razu podajac na odpieta wtyczke silnika napiecie przez dodatkowe przewody z akumulatora
Jeszcze raz gratuluje i mysle ze te informacje beda bardzo przydatne
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 10:20   #12
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji i chłodnicy w Mondo MK3 FL
Temat teraz jest w dziale fotorelacje z napraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 11:22   #13
salo5
Avatar salo5
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadam:
1) silnik podłączany był na krótko tylko przytknieciem kabli do akumulatora. Można mocno trzymać w rękach i nie powinien wyrwać sie przy mocnym uchwycie.
2) można sprawdzić, ale mając go bliżej z odkręconym "śmigłem" można lepiej usłyszeć co z nim się dzieje, bo po zwyklym przedmuchaniu powietrzem z pompki nożnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz mozna było usłyszeć, że silnik może ruszyć.
Z BHP nie ma żartów.
Przy demontowaniu wiatraka wraz ze stelażem najlepiej wyjąć prawą lampę (patrząc od przodu auta), wtedy dostęp jest wręcz świetny.
Aha!
Przy składaniu obudowy silnika radzę wzmocnić ja troszkę, bo mi część zacisków się ułamała. Można zespawać obudowę, lub jeszcze dodatkowo zrobić obejmę z tym, że nie może ona być duża bo śmigło może nie pasować.
Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ...
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287
salo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 06:12   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Salo5 wielki szacun za wypociny z naprawy i fotki!!! Polak potrafi!
Stary 02-06-2009, 20:05   #15
plumber
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Dzięki salo5 !
Opis usterki i naprawy przydał się i mi. Identyczne objawy, klima wyłączała się i włączała przy niskich obrotach silnika, a właściwie jak auto jechało wolno lub stało. Zrobiłem dokładnie tak samo. Przyłożenie 12V do silnika wentylatora pokazało, że silnik nie żyje. Rozebrałem go i wszystko stało się jasne. Szczotki były na maksa starte. Wymiana na nowe załatwiła sprawę. Klimatyzacja chodzi idealnie, wentylator włącza się kiedy trzeba. Wszystko wróciło do normy. Zaoszczędziłem też sporo pieniędzy. Koszt w ASO to ponad 1000zł. Koszt szczotek 12zł.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :-)
plumber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 20:10   #16
salo5
Avatar salo5
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Witam!
Chciałbym powiedzieć, bo zapomniałem dopisać, żeby używac takich szczotek:
A dokładniej rzecz mówiąc szczotek z dodatkiem miedzi.
Te węglowe strasznie szybko dostaja temperatury i płytka, na której sa umocowane przegrzewa się.
Także jak możesz to wymień, a jak nie to zostaw, jak chcesz.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-08-2009 o 06:53
Stary 03-06-2009, 06:11   #17
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
U mnie problem rozwiazany ...
Problemem byl przepalony bezpiecznik A60, tylko dlaczego musialem sie z tym meczyc prawie rok, bo nikt z ponad 10 elektro/mechanikow nie wiedzial gdzie lezy przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 09:46   #18
jj1980
Zarejestrowany: 10-02-2009
Postów: 4
Witajcie
Poszukuję szczotek do silnika wentylatora chłodnicy Mondeo MK3 2005 TDCI 130KM - macie jakieś źródło? Szukałem w necie, ale ciężko.
Dzięki z góry !!
JJ
jj1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 21:32   #19
swirek_po
Zarejestrowany: 26-08-2009
Silnik: 2,0 tdci 115 hp (85 kw)
Postów: 4
Witam wszystkich których dopadł problem z modułem sterującym wentylatora. U mnie wentylator się nie załączał przy włączeniu klimatyzacji. Postępując zgodnie z opisem zdjęciowym kolegi Salo5 i sprawdzeniu po kolei wszystkich elementów wyszło mi że nie stykał prawdopodobnie w kostce kabel niebieski podający sygnał z PCM'a. A w warsztacie zaproponowali mi wymianę całego wentylatora z modułem, co by się wiązało z kosztem ponad 1500 złociszy. Wychodzi na to , że czasem trzeba poświęcić troszkę cennego czasu na sprawdzenie tego czy owego, a nie od razu zawierzać warsztatowym magikom.
Mam nadzieje że mój problem rozwiązany. Dzięki za cenną pomoc na forum koledze Solo5.
swirek_po jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 13:55   #20
salo5
Avatar salo5
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Napisał jj1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Dzięki z góry !!
JJ
To bedzie coś takiego:
PS. Czemu temat został odpiety z fotorelacji?
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
