Stary 03-09-2009, 08:30   #31
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Odp: Reflektory soczewkowe
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój błąd nr 1 - nie mam HIDów - oryginalne reflektory biksenonowe.
twoj błąd nr 2 - samopoziomowanie cały czas dynamicznie reguluje ustawienia świateł vide np filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Twój błąd nr 3 - w ubezpieczalni jest opcja zaznaczenia, że masz ksenony oryginalne jednak bez układu sapomoziomowania i nawet jest opcja zaznaczenia że bez sprysków
OK
1 Mój błąd
2 Zastanawiam się jak ten filmik był kręcony bo właśnie mi się zdaje ze te wiązka światła powinna być na jednym poziomie a to wygląda tak jak by ktoś skakał w bagażniku ja dalej obstaje przy tym ze auto nie reaguje tylko w monecie stałego dociążenia auta a nie wahania na wybojach.
3 Nie bardzo interesuje mnie to co się zaznacza w ubezpieczalni bo to nie ona ustala prawo. A tu zapis jest jasny Kałdze auto wyposażone w xenony musi posiadać samo poziomowanie i spryskiwacze. Wiec jeśli dochodzi do zdarzenia drogowego z mojej winy widzę kolego ze miałeś xenony a nie widzę spryskiwaczy mowie panom policjantom ze mnie oślepiłeś i chyba masz nielegalnie przerobione lampy, auto przechodzi ekspertyzę widzą wpięte we wiązkę układy xenonów i żarówki xenonowe. Wina twoja a twój ubezpieczyciel jeśli się na to zgadza płaci za moją i twoją naprawę.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 19:46   #32
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
a tak na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kaczozord ; 03-09-2009 o 19:49
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 20:39   #33
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 Mój błąd
Co co ubezpieczalni masz rację. Ale:
1. Nie Twój błąd tylko tych co używają słowa "ksenony" - jest to błąd. Źródłem światła są palniki wyładowcze działające na zasadzie łuku elektrycznego, HID znaczy High Intensity Discharge czyli wyładowanie o wysokiej intensywności. Ksenonu tam nie ma prawie wcale, za to jest go sporo w żarówkach ksenonowych, których bańki wypełnione są tym gazem (ale mają zwykły żarnik).
2. Samopoziomowanie działa na postoju i dostosowuje wysokość świecenia na podstawie odczytów z czujników ugięcia zawieszenia (a te na filmiku reagowały na na nacisk jak na obciążenie np. dosiadających pasażerów). Wyłącza się w czasie jazdy.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 17:06   #34
tori_amos
Avatar tori_amos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 135PS (ex DPF;-)
Postów: 25
[quote=kaczozord;1237986][a tak na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale gość "poleciał" z tym malaczem :-D:-D:-D
Panther Black - Black is beauty.... :-D
tori_amos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 07:10   #35
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Link nie działa błędnie wstawiony.
Stary 01-10-2009, 08:18   #36
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Podepnę się pod temat.
Na allegro można znaleźć wiele lamp soczewkowych do foczki II.
Nie mam doświetlania zakrętów ale chciałbym lampę soczewkową i pytałem już kiedyś na forum i dowiedziałem się, że można spokojnie podłączać bo jest jakaś wajcha która blokuje mechanizm doświetlania.
w związku z powyższym i kilkoma pytaniami które zadawałem różnym sprzedającym mam prośbę:
weźmy np. aukcje:
jedno ze zdjęć przedstawia reflektor otworzony reflektor od tyłu:
czy widać na nim tą wajchę która blokuje mechanizm doświetlania zakrętów?
dodatkowo dowiaduje się czasem, że "brakuje w reflektorze przetwornicy"
o co chodzi? czy nie opłaca się kupować takiego reflektora? czy na którymś zdjęciu widać tą przetwornicę?
ps. wiem, że trzeba zwrócić uwagę na wersję europejską.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 17:15   #37
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo poziomowanie wyłączą się w czasie jazdy?? u mnie samo poziomowanie działa podczas jazdy, a mam fabryczne... więc jak to wytłumaczysz ???
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 20:02   #38
tori_amos
Avatar tori_amos
Imię: Rafał
Postów: 25
Masz racje Heon, cos tam poknociłem jak kopiowałem od kaczozord. Jego działa, więc jak masz ochote, to look'nij. jest tam fiacik 126p z bi-xenonami :-D:-D:-D
Stary 25-10-2009, 13:55   #39
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
I ja się podepnę, mam dokładnie ten sam dylemat...
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 14:17   #40
miro.
Avatar miro.
Postów: 71
Oglądałem dziś te lampy soczewkowe.
Muszę Wam powiedzieć, że nie widziałem tam żadnej "wajchy", o której padały tu głosy.
Była tam jedna zapadka, ale odpowiadała za przesłonę w środku soczewki.
Nie udało mi się zablokować soczewki.
Czy ktoś z Was wymieniał zwykłe lampy na soczewkowe i może pomóc ?
Nie tylko mnie, bo interesuje to kilka osób z tego wątku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
