02-09-2011, 09:14 | #71 | |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Odp: Komunikat: usterka silnika
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
02-09-2011, 11:55 | #72 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Wyjście z testu - > 5 sekund klawisz OK, nie trzeba kluczyka przekręcać, pomocne podczas jazdy w trybie testowym.
_ |
02-09-2011, 17:54 | #73 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
W każdym bądź razie na trzecim komputerze serwisowym wykazało w końcu jaki jest błąd - czujnik jakości oleju silnikowego P253F (jeśli dobrze zapamiętałem kod -kartkę zostawiłem w aucie) Czyli defacto musze zrobić serwis i zmienić oleum - dobrze że zakupiłem wszystkie niezbędne materiały, to po powrocie do Szwecji pojadę zaraz do serwisu w mojej mieścince Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
02-09-2011, 23:16 | #74 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Wydaje mi się, że w tym co masz (a jest to pewnie Convers tylko bez plusa, bo wszystkie eSie mają Convers) test wskaźników też można zrobić. Było o tym chyba w wątku o trickach.
13-09-2011, 10:21 | #75 | |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
13-09-2011, 20:24 | #76 | |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Pzdr. m. |
04-11-2011, 12:03 | #77 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: S-max
Postów: 12
Mam podobny problem jak opisywany w tym wątku. Usterka silnika i jazda w trybie awaryjnym. Po wyłączeniu/włączeniu zapłonu - jest ok, po czym po paru dniach znów wyskakuje usterka. Myślę, że gdyby rzeczywiście była jakaś usterka - to komunikat nie znikałby po restarcie. Czy możliwe są powody: wilgotna pogoda (aktualnie bardzo mglisto codziennie) i zawilgocone styki? Miałem też kunę pod maską (zmotywowało mnie to do uprzątnięcia garażu...) - obruszane styki bądź przegryzione rurki? Odwiedziłem ASO, błąd P2263 i podejrzenie o usterkę elektrozaworu sterującego doładowaniem. Sprawdzili i wykluczyli uszkodzenia przez gryzonia. Jakoże niekoniecznie chcę zaufać ASO - chciałbym sprawdzić owy elektrozawór sterujący doładowaniem - jego podłączenie i styki. Czy ktoś pomoże go zlokalizować? Może ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić? Jednak obstawiałbym na zawilgocenia i obruszane kostki (kuna @#$%&*) Póki co planuję go przegonić na autostradzie (samochód). Pomóżcie. |
04-11-2011, 12:16 | #78 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Tu widać oba zawory podciśnienia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (brązowo-bodrowe elementy).
Geometrią turbiny steruje głębiej zamocowany zawór. Na pierwszym planie widać zawór od przepustnicy. P.S. Wątek dot. wymiany zaworu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela |
05-01-2012, 09:27 | #79 |
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: kuga
Postów: 6
Witam panowie mam podobny problem z fordem kuga, auto przejechanie ma 10tys niestety nie jest juz na gwarancji. Zapala mi sie kontrolka USTERKA SILNIKA samochod traci moc dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach np jak jade w korku. Na autostradzie moge grzac 170 i nic, zjezdzam na tankowanie i po odpaleniu silnika znowu to samo, musze go zgasici odpalic pedal i jest ok. Bylem juz w dwoch serwisach w Kaliszu i Piotrkowie, panowie mowili ze bledow jest kilka. ale za kazdym razem jak wyjezdzalem mowili ze juz jest ok, niestety nie bylo. Wiekszosc bledow zwiazana byla z turbina i przeplywomierzem dodam ze samochod mial zamieniony silnik sam slupek bez oprzyrzadowania. czy ktos ma jakis pomysl co moze byc ?
05-01-2012, 15:30 | #80 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
nie przepustnicy tylko raczej EGR.
......................... Pozdrawiam . |
