Stary 26-11-2011, 17:43   #121
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: Podgrzewane dysze spryskiwaczy
W przypadku uszkodzonych będzie przerwa. Przy rezystancji 0 paliłby się bezpiecznik.
Pzdr.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 19:10   #122
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli są one sprawne?? To jaki jest powód że nie grzeją??
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 07:35   #123
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Grzałki to urządzenia nieskomplikowane, choć wredne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogą np. łapać przerwę po rozgrzaniu... Najlepiej byłoby połączyć szeregowo amperomierz i sprawdzić, jaki prąd płynie, np. przez 3 minuty.
Pzdr.
m.
Stary 30-11-2011, 10:51   #124
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: MK III HB
Postów: 26
Odgrzewam swoje pytanie z postów powyżej. Ktoś pomoże?
Czy jeśli biorąc pod uwagę, że nie mam podgrzewanej szyby przedniej, to wpięte w kostki pod maską podgrzewane dysze spryskiwaczy będą załączały się :
a) samodzielnie wraz ze spadniem temperatury ?, czy
b) wraz z załączniem ogrzewania szyby tylnej ?
c) czy trzeba będzie ingerować w moduł GEM po załączeniu w kostki
podgrzewanych dysz pod matą maski ?
andrew_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 14:54   #125
Snajper_881
Postów: n/a
d) Razem z zapłonem bez względu na temperaturę. Tak było fabrycznie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 22:21   #126
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
HEJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z powodu niepowodzeń po raz kolejny odgrzewam temat z pytaniem:
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam podpinam się pod temat z takim pytaniem:
W moim mondeo powinna być zamontowana szyba przednia podgrzewana ale niestety poprzedni właściciel zamontował szybę zwykłą, bez podgrzewania. Posiadam także podgrzewane dysze spryskiwaczy które nigdy nie działały. Czy istnieje możliwość że z powodu braku przedniej podgrzewanej szyby one nie działają?? Gdy naduszę przycisk podgrzewania szyby zapala mi się na nim kontrolka i gaśnie po jakimś czasie tak samo zapala się ona gdy temp. zejdzie poniżej bodajże 3*C.
Według rady RECONDO sprawdziłem zasilanie z wynikiem pozytywnym (14.4V na oby dwóch dyszach) ale dysze nadal nie grzały więc sprawdziłem rezystancje dyszy i wyszło mi 1.9Ω po czym m-cin stwierdził że:
Grzałki to urządzenia nieskomplikowane, choć wredne Mogą np. łapać przerwę po rozgrzaniu
Tydzień temu kupiłem używane ale ponoć na 100% sprawne dysze i wynik ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to u was wygląda?? Czy gdy dotkniecie dyszy jest ona ciepła/gorąca??
...a może macie inny pomysł??
Stary 08-12-2011, 22:33   #127
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
A czy czasem nie jest tak ze dysze włączaja sie razem ze spryskiwaczem i dopiero po chwili sie rozgrzewają?
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 22:37   #128
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Skąd pewność że nie grzeją?>
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 22:47   #129
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ w ujemnych temp. gdy raz spryskam szybę to po dosłownie 30sec. wyloty dyszy są zamarznięte albo kilka razy zdarzało się że podczas spryskiwania zamarzało (Odpowiedź ta tyczy się poprzednich dyszy nie tych co teraz nabyłem)
Napisał lunek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lunek1 jest online Raportuj zły post
Wydaje mi sie że nie ponieważ napięcie pojawia się od razu po uruchomieniu silnika bez względu czy używam spryskiwaczy czy włączę podgrzewanie szyby.
Ostatnio edytowane przez MichhalMCH ; 08-12-2011 o 22:51
Stary 08-12-2011, 22:49   #130
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Wymień dysze, przy - temperaturze zapodaj napięcie bezpośrednio z aku, otrzymasz odp czy dysze są OK.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
