Stary 13-12-2011, 18:19   #1
vectoralfa
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Błąd komputera-P02E9-co znacza?
Witam wszystkich forumowiczów.
Dziś byłem na wymianie oleju i wszystkich filtrów i koleś podpiął auto pod komputer serwisowy. Wyskoczył błąd którego nie mógł usunąć. Proszę o zdiagnozowanie tego błędu p02e9. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
vectoralfa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 21:35   #2
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd komputera
zawsze pytaj najpierw google.
P02E9 - Generic Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 22:21   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Przecież można sobie język na tym czytaniu połamać .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie można tego łatwiej napisać ?.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 07:43   #4
vectoralfa
Model: S-max
Postów: 4
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Description
Dzięki za odpowiedź a czy mógłby to ktoś przetłumaczyć na polski albo wytłumaczyć o co chodzi bo tłumacze których użyłem to nie za bardzo przetłumaczyły.
Stary 14-12-2011, 08:46   #5
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Po pierwsze primo to mi ten błąd nie pasuje - kody błędów w naszych samochodach są dłuższe. Zapewne diagnoza nie odbywała się właściwym przyrządem (IDS czy cośtam).
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 09:11   #6
vectoralfa
Model: S-max
Postów: 4
Nie wiem czym to diagnozowali mówili że podpieli pod komputer serwisowy i taki błąd mi podali i powiedzieli że nie można go skasować.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-12-2011 o 09:31 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 14-12-2011, 12:41   #7
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
OK. Taki jest opis po polsku, który za kolegę znalazłem u wujka Gugla:
Diagnostyczny Kod Usterki P02E9: Wysokie napięcie obwodu czujnika położenia dławika przepływu powietrza dolotowego
(stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Na mój gust powyższy opis oznacza uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy powietrza dolotowego (zbyt wysoki sygnał). Choć nie jest to napisane po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-12-2011 o 10:48 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 14-12-2011, 14:16   #8
vectoralfa
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Błąd komputera-P02E9-co znacza?
Wielkie dzięki! No to teraz jak znajde troche czasu to musze to posprawdzać jak naprawie to powiem czy to było to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
