Stary 19-04-2016, 17:06   #1
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Jak powinno wyglądać Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX ??? w domowych warunkach
Jaki filtr węglowy kabinowy zamontować?
1)Preparaty w piance np: K2 wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza?
2) Czy tylko parownik trzeba porządnie wyczyścić + obudowę filtra kabinowego oraz odpływ musi być drożny?
na koniec Perfect Klima CARAMBA czy środek Wurtha?
Jaki sposób polecacie do Wyczyszczenia Klimatyzacji w Samochodzie?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 19-04-2016 o 19:49
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 17:28   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Domyślnie Odp: Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX
W domowych warunkach to dobry filtr węglowy (ja zawsze używam knechta) i ozonowanie układu. Powinno załatwić sprawę drobno ustojów i nieprzyjemnych zapachów.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 06:19   #3
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Panowie, a jak wyglądają przewody wentylacyjne biegnące os parownika do wylotów kratek, podszybia, pod nogami? Zakładam, że nie sa monolityczne, a pofragmentowane na odcinki? Mam rację ? (moje przypuszczenia) Jeżeli przewody sa w kawałkach, to sam osobiście nie ryzykowalbym z pianka wpryskiwana od strony kratek - zawsze można coś zalać i nasza oszczędność w związku z domowym czyszczeniem klimy szybko się skończy...
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 07:57   #4
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mi się wydaje ,że ta metoda dostarczy więcej szkód niż pożytkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1)Preparaty w piance wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza?
Stary 20-04-2016, 10:17   #5
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Ja u siebie obczyscilem rejon filtra kabinowego szmatka z płynem do naczyń, a potem spirytusem, a sam parownik "pianką". Do tego środek do czyszczenia w firmie bomby gazowej i ostatecznie jest czysto świeżo i przyjemnie.
Stary 20-04-2016, 10:59   #6
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Ja u siebie obczyscilem rejon filtra kabinowego szmatka z płynem do naczyń, a potem spirytusem, a sam parownik "pianką". .
Spece od klimy z tego co się dowiadywałem zalecają odgrzybianie klimy w formie ozonowanie układu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (koszt 50-60zł)
wymiana filtra kabinowego ok 20zł
Możesz napisać jak zlokalizować ten Filtr kabinowy?
Prawdopodobnie jest gdzieś pod pedałem Gazu ? którego trzeba wyjmować by dostać się do filtra i parownika ?
Co myślicie o tych Preparatach
Pefekt Klima CARAMBA lub Wurtha?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 20-04-2016 o 17:26
Stary 20-04-2016, 11:32   #7
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
osobiscie uzywalem pianki CRC Airco cleaner. Dosyc intensywny zapach. wpuszczam i od strony filtra, jak i tez przez kratki. nic sie nigdy nie podpsulo.
Jednak zawsze po dluzszym czasie problem powraca.
Kiedys tez jaki mi smierdzialo podczas zalaczonego ogrzewania, dalem tez pianki na nagrzewnice. W tym roku probuje ozonowania. Zamowilem ozonator, zobaczymy co to da.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 15:03   #8
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Poczytaj
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 17:36   #9
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
czy lepiej zastosować ozonowanie układu ? w warsztacie z klimatyzacją
do tego filtr kabinowy-węglowy Mann
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 20-04-2016 o 17:38
Stary 23-04-2016, 19:33   #10
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę zakładał filtr węglowy MannGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ ozonowanie całego układu klimatyzacji !
Po tym zabiegu trzeba robić jeszcze dodatkowo chemią?
czy wystarczy same ozonowanie układu klimy?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-04-2016 o 21:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
