12-11-2016, 12:59 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 14
Dopuszczalna masa całkowita z silnikiem 2,5 turbo
Właśnie przymierzam się do zakupu van-a i najbardziej odpowiadałby mi S-MAX z silnikiem benzynowym 2,5 turbo. Problem polega na tym, że nie mogę znaleźć informacji jaka jest dopuszczalna masa całkowita tego auta. Jest to dla mnie istotna informacja ponieważ muszę się zmieścić razem z przyczepą poniżej 3,5t. Przypuszczam, że DMC może się różnić w zależności od wersji - 7 os.lub 5 os. Jeżeli znalazłaby się na forum osoba z takim autem byłbym wdzięczny za podanie tej DMC. Pozdrawiam |
12-11-2016, 13:37 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Odp: Dopuszczalna masa całkowita z silnikiem 2,5 turbo
Zapomni też przemierzam się do zakupu s-maxa pod cepkę ale jak byś nie liczył to DMC s-maxa to chyba 2,5t, niestety trzeba zrobić prawko B96 albo B+E oczywiście również trzeba uwzględnić viatol na chyba że chcesz holować jakąś mała przyczepkę.
Ostatnio edytowane przez Voku ; 12-11-2016 o 13:50 |
12-11-2016, 17:13 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 14
Obdzwoniłem większość sprzedających i wyszło że wersja 7-os. ma 2475kg a 5-osobowa ma 2420kg.
Czyli wychodzi, że przyczepa może mieć max 1080kg (w wer. 5os.) |
12-11-2016, 17:25 | #4 |
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Albo zrobić sobie prawko b96 koszt niewielki i wystarczy pójść na sam egzamin na placu
13-11-2016, 10:15 | #5 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Z czasem jeszcze do niego dołożysz instalację Gazu . Więc uprzedzam że najlepiej zawsze się nadaje do ciągania przyczepy DIESEL . Przykładowo 140 konny tdci pod górkę z przyczepą będzie spokojnie ciągnął bez problemu .Do tego mniej zdecydowanie spali paliwa.
......................... Pozdrawiam . |
13-11-2016, 12:49 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
W moim dowodzie tak to wyglada .
Z takim domkiem jeżdżę . Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 31-05-2020 o 09:16 |
13-11-2016, 14:58 | #7 |
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Ale ta przyczepka to jakaś mała jest pownie DMC do 1000kg więc łapiesz się na 3,5t jak będziesz chciał coś większego to już nie pociągniesz bez papieren. Co do dowodu to masz to co wszystkie s-maxy DMC 2,5t dokładnie 2420KG
Ostatnio edytowane przez Voku ; 13-11-2016 o 15:03 |
13-11-2016, 15:16 | #8 | |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
13-11-2016, 15:20 | #9 |
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Nie wiem ekspertem nie jestem ale DMC masz zawsze podawane w dowodzie więc co tu dzielić? Masz DMC auta + DMC przyczepy i wychodzi ci masa całego zestawu. NA prawojazdy B masa zestawu nie może przekroczyć 3,5t
To drugie liczby w dowodzie to tylko jaką przyczepę możesz ciągnąc czyli u ciebie max przyczepy z hamulcem to DMC 1600kg bez hamulca max DMC przyczepy 750kg Zobacz w dowodzie przyczepy ile masz DMC DMC- To masa całkowita Ostatnio edytowane przez Voku ; 13-11-2016 o 15:26 |
13-11-2016, 15:32 | #10 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
