28-08-2016, 06:05 | #11 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
Odp: Błąd P2636
Odświeżam temat. Mi w ecoboost 1.6 błąd pojawia się na dzień /kilka h i znika. Czy ktoś miał taki problem? Jak sobie z nim poradziliście?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
28-08-2016, 07:33 | #12 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Odp: Błąd P2636
ten sam?
28-08-2016, 07:47 | #13 |
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Odp: Błąd P2636
Raz na jakiś czas pojawia mi się ikona silnika i kod błędu j/w. Nie czuję zmian w działaniu silnika. Po jakimś czasie ikona znika, a później za dzień /dwa pojawia się znowu.
31-08-2016, 18:20 | #14 |
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Odp: Błąd P2636
01-09-2016, 04:55 | #15 |
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Odp: Błąd P2636
Ok. Mam freeze frames. Może na ten podstawie ktoś powie co może dolegać?
------------------ Fuel Status = 0 byte Obciążenie silnika = 22,353 % Temperatura płynu chłodzącego = 97 °C Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0 % długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 2,344 % Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 6,962 psi Obroty silnika obr./min = 875,5 rpm Prędkość (OBD) = 14 km/h Kąt wyprzedzenia zapłonu = 18 ° Temperatura powietrza na wlocie = 37 °C Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 3,88 g/s Położenie przepustnicy = 12,941 % Ciśnienie w szynie paliwowej = 774,502 psi Poziom paliwa (wg danych ECU) = 0 % Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,649 psi Napięcie (moduł sterowania) = 13,853 V Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 27,843 % Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1 Względna pozycja przepustnicy = 3,137 % Temperatura otoczenia = 32 °C Absolutne położenie przepustnicy B = 13,333 % Położenie pedału gazu D = 12,941 % Położenie pedału gazu E = 12,549 % |
01-09-2016, 11:20 | #16 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Odp: Błąd P2636
Mogę się mylić ale co z poziomem paliwa bo jakoś tak zero pokazuje, nie dostaje paliwa czy błędne wskazania? Zbyt mały przepływ paliwa, zator?
01-09-2016, 11:41 | #17 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
Odp: Błąd P2636
A może pływak uszkodzony. Miałem tak kiedyś w Focusie 3 1.6 diesel, a że był służbowy to poszedł od razu do ASO. Niestety błędów nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-09-2016, 15:02 | #18 |
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Odp: Błąd P2636
Chyba, niestety, czeka mnie ASO. Paliwo na pół baku.
23-02-2017, 10:48 | #19 |
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Odp: Błąd P2636
U mnie wymieniali najpierw czujnik ciśnienia paliwa (podobno 50% wszystkich przypadków). Potem skończyło się*na płukaniu przewodów paliwowych bo zassał się*syf ze zbiorniika przy dojeżdzeniu prawie do końca. W moim modeli (2.0 EB) nie ma w ogóle filtra paliwa (!!!).
01-06-2019, 11:32 | #20 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Odp: Błąd P2636
odświeżam temat...
pojawił się check engine, po podłączeniu mam takie zamrożone ramki: ===PCM DTC P2636:62-EC=== Kod: P2636 - Pompa paliwa B - niska przepustowość / wydajność Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -LOAD: 26.27 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 94 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 808 obr/min - Obroty silnika na minute -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 0.78 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -MAP: 36.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 13.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 27 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 3.33 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 12.55 % - Pozycja przepustnicy -RUNTM: 468 s - Czas od uruchomienia silnika -FRP: 3400.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -EVAP_PCT: 9.02 % - Polecenie spustu par paliwa -FLI: 49.41 % - Poziom paliwa -BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 13.97 V - Napięcie modułu sterującego -LOAD_ABS: 21.18 % - Wartość bezwzględna obciążenia -EQRAT11_CMD: 14.640 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1 -TP_REL: 1.57 % - Względne położenie przepustnicy -AAT: 24 °C - Temperatura powietrza otoczenia -TP_B: 12.55 % - Czujnik położenia przepustnicy 2 -APP_D: 8.24 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika E -TAC_PCT: 1.96 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy -FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel -LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) -APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika ===END PCM DTC P2636:62-EC=== ===OBDII DTC P2636-C=== Kod: P2636 - Pompa paliwa B - niska przepustowość / wydajność jakieś sugestie? dodam że po skasowaniu powraca po jakimś czasie, auto jeździ normalnie. |
