03-04-2017, 15:33 | #141 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
O tempora, o mores!
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
29-05-2017, 21:50 | #142 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Re: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Komu z tych co wymienili czujnik kopiowania turbiny rozwiązało to problem na stałe ?
30-05-2017, 22:03 | #143 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
halo halo, proszę o odpowiedź...
w załączniku test z dzisiaj na 6 biegu gdzie widać jak ciśnienie doładowania (MAP) faluje... czy wymiana czujnika kopiowania załatwi temat ? |
30-05-2017, 23:35 | #144 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Poza tym potwierdzam, podkręcony soft pomaga. Przetestowałem na swoim mondku. |
31-05-2017, 08:50 | #145 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
31-05-2017, 09:23 | #146 |
Imię: Robert
Postów: 314
Wszystkie nowe auta są sprawdzane na hamowni?Bzdury piszesz.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
31-05-2017, 10:19 | #147 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Panowie, prowadzicie jałową dysuksję, a merytorycznie na moje pytanie nikt nie odpowiedział...
31-05-2017, 18:45 | #148 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Poza tym fabryczna mapa ma spory margines bezpieczeństwa właśnie z powodu niejednorodności parametrów poszczególnych jednostek. Wrzucanie zmodyfikowanej mapy na jednym aucie do zupełnie innego auta, często gęsto 8-10 letniego, bez sprawdzenia 'przed' i 'po' jest strzelaniem w ciemno, o ile nie wypadało by tego nazwać zwyczajną głupotą...
15-01-2018, 19:14 | #149 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Witam. Odgrzewam temat. Czy ktorys z kolegow doszedl co to moze byc z tym falowaniem mocy? Ja juz wszystko podmienialem. Wtryski, turbine, sterownik silnika, zaworek sterujacy turbina, czujnik kopiowania turbiny. Te same objawy. Turbina przeladowuje, tzn cisnienie dochodzi do 2.49 bar i zaczyna sie hustawka. Wykres cisnienia taki jak u kolegi kuras1000. Gosciu z Forda mowil mi, ze kiedys dalo sie zrobic adaptacje turbiny, ale Ford wiele takich bajerow im z IDS a pozajumowal. Ciekaw jestem czy to prawda i jakim inym programem moznaby takowa adaptacje wykonac.
22-01-2018, 23:20 | #150 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Teraz za to przy 2 tys obrotach czuję że ma jakiś taki jakby przeskok. podczas przyspieszania bardzo delikatne zdławienie i potem nagle mocniejsze przyspieszenie. Generalnie odczuwalne jako leciutkie szarpnięcie autem. Yh, zawsze coś... Tym razem to chyba wina brudnego EGR. |
