Stary 10-07-2017, 22:27   #61
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Domyślnie Odp: Zatkany DPF
Ostatnio zmieniałem zaworek od turbiny ten głębiej przymocowany i z tego co pamiętam wężyk jeden jest wyprofilowany tak jak by fajka on jest zamocowany pierwszy od strony zderzaka wyczujesz to palcami
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 23:27   #62
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał daras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zamieniłem zaworki miejscami i zaślepiłem EGR to auto zaczeło wchodzić w tryb awaryjny i zapalił się check engine,a po zamianie wężyków na pierwszym zaworze różnicę jaką zauważyłem to turbina z powrotem zaczęła startować od 3 tyś i auto od 4 biegu bardzo ciężko się zbiera
i teraz tak naprawdę nie wiem jak te wężyki powinny być podłączone może wie ktoś który gdzie podłączyć żeby mieć tak jak powinno być i szukać dalej
Na zaworkach są dwie rurki.Zewnętrzna jest od vacu pompy (vacuum),druga to out(do urządzenia sterowanego.
Zaworek od turbo(ten bliżej ściany grodziowej) podłączasz tak: pojedyncza rurka od zbiorniczka podciśnienia do rurki zewnętrznej zaworu(vacuum), druga rurka zaworka do sterowania turbo.
Zaworek od przepustnicy:ze zbiorniczka podciśnienia, gdzie wychodzi przewód podwójny(rozgałęziony na dwa), jeden idzie do pompy podciśnienia, drugi idzie do zaworka sterowania przepustnicy(zewnętrzna rurka vacuum),
a od rurki out na zaworku idzie przewód do przepustnicy.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 10-07-2017 o 23:45
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 16:22   #63
daras23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Dziękuję za bardzo dobre wytłumaczenie jak podłączyć te wężyki sprawdzę i jak coś to poprawie i dam znać
Ostatnio edytowane przez daras23 ; 11-07-2017 o 20:48
daras23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 00:21   #64
kamil20071
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Witam Miałem podobnie padła świeca z dopalania dpf po wymianie wszystko wróciło do normy .
kamil20071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 05:41   #65
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Super że wróciło do normy, ale to nie ten silnik co u ciebie.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 09:01   #66
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Samochód wreszcie odebrany, został też wymieniony czujnik różnicy ciśnień (~250zł). Ciężko było zmusić samochód do normalnej jazdy, więc trochę tu napiszę jak wyglądała naprawa i końcowe "uzdrowienie":
- wymieniony DPF (stary rzeczywiście mocno zapchany, przypomnę że przebieg = 273k km), samochód dalej z usterką silnika i błędami (P2463, P242F)
- czujnik różnicy ciśnień pokazywał mi Forscanem ogromne wartości (ponad 100kPa) więc podmieniony na inny używany, niestety ten drugi nawet na wyłączonym silniku pokazywał 104kPa (też sprawdzane Forscanem, PID: DP_DPF); mechanik znalazł też pęknięcie na rurze IC-kolektor ssący, rura wymieniona (~270zł).
- założony zamiennik czujnika (EPS/Facet), mechanik zgłaszał że dalej podczas jazdy wyskakuje usterka silnika, dopalili statycznie DPF ze swojego komputera, dalej bez poprawy
Pojechałem do mechanika, Forscan wreszcie pokazywał 0.0-0.1 kPa (DP_DPF) na wyłączonym silniku, po włączeniu i operowaniu gazem ciśnienie płynnie rosło.
Wyzerowałem DPF procedurą w Forscanie ("Wyzeruj zarejestrowane wartości filtru cząstek stałych Diesel") oraz czujnik różnicy ciśnień, wyczyściłem błędy. Pojechałem na jazdę testową z podłączonym laptopem i włączonym Forscanem, przy depnięciu na gaz ciśnienie DP_DPF wzrosło do 60kPa, samochód wszedł w tryb awaryjny.
Powtarzałem zerowanie DPF i czujnika jeszcze 2 razy (auto wchodziło w tryb awaryjny) oraz usuwałem wszystkie wartości adaptacyjne PCM, kasowanie błędów za każdym razem po tychże procedurach.
Wreszcie przejechałem się samochodem ze stałą prędkością 60 km/h na tempomacie, 4 bieg, zaobserwowałem mocno rosnące temperatury spalin przed/za katalizatorem (PID: EGT i EGTAC) ponad 500 stopni, a potem doszło do 646!
Po dźwięku z rury wydechowej już wiedziałem że odpalone jest dopalanie DPF, trwało to może ze 3 minuty, po czym temperatura zaczęła wreszcie spadać do zakresu 300-400, a z czasem do 200-300.
Dojechałem wreszcie do autostrady gdzie rozpędziłem samochód w niezbyt gwałtowny sposób do 170 km/h. Przejechałem kilkanaście km, a w drodze powrotnej do domu przycisnąłem wreszcie gaz w podłogę na 3. i 4., ciśnienie (DP_DPF) nie osiągnęło więcej niż 35kPa.
Samochód wygląda więc na naprawiony w końcu.
Wszystkim zmagającym się z podobnymi problemami polecam przede wszystkim zwrócić uwagę na:
- przewody między czujnikiem a DPF'em (Ford 1440559)
- czujnik (Ford 1415606)
Polecam Forscan i sprawdzanie PIDu DP_DPF, na wyłączonym silniku ma być 0.0-0.1 kPa, przy włączonym ciśnienie ma wzrastać wraz ze wzrostem obciążenia silnika, nie może jednak przekroczyć gdzieś tak 50kPa, może 60, bo to sygnał dla komputera że DPF zapchany, w najlepszym wypadku że ma sobie dopalić DPF, nie wiem jednak jakie jeszcze warunki są potrzebne żeby regeneracja się wykonała w takim problematycznym przypadku jak był u mnie.
Samochód będę bacznie obserwował, ale mam nadzieję że nie będzie mi teraz sprawiał takich problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam Mondeo Mk4 2.0 TDCi (12/2007) z tym problemem, samochód przy wjeździe na ekspresówkę i depnięciu gazem zapewne chciał uruchomić dopalanie DPFa, miał idealne warunki (rozgrzanie, obroty), jednak od razu zapaliła się kontrolka usterki, ta żółta i komunikat usterka silnika na Conversie się pojawił (chyba chwilę później). Auto jechało tylko w trybie awaryjnym ograniczając obroty itp.
Odczytałem błędy Forscanem:
===PCM DTC P2463:00-AD===
Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
===PCM DTC P242F:00-2D===
Kod: P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu
===OBDII DTC P2463-C===
Próbowałem uruchomić z Forscana regeneracje statyczną, wskaźnik postępu szedł przez 20 minut, silnik nie zwiększał obrotów, na końcu Forscan rzucił komunikat o nieudanej regeneracji.
Skasowałem błędy DTC i uruchomiłem kolejną procedurę:
"Wyzeruj zarejestrowane wartości filtru cząstek stałych Diesel", po czym znów regenerację statyczną, ale efekt ten sam, DPF się nie wypalił.
Pojawił się (oprócz wcześniejszych) jeszcze 1 DTC:
===OBDII DTC P244B-C===
Kod: P244B - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt wysokie
Samochód jest u mechanika, wężyki sprawdzone i są w dobrym stanie (przewody do czujnika ciśnienia), żadnych problemów z silnikiem też nie widać.
DPF idzie do wymiany, prawdopodobnie zapchał się popiołem, co ma niby mieć miejsce ok. 150k-250k przebiegu, mój samochód ma 273k.
Włożony będzie zamiennik z firmy JMJ 1028 (koszt 749zł ze śrubami i przesyłką).
Regeneracja starej puszki to koszt 500-800 zł we Wrocławiu, naczytałem się o zaletach/wadach różnych sposobów czyszczenia/regeneracji, wolę za podobne pieniądze wstawić nową część. Gdyby zamiennik był dużo droższy, wtedy próbowałbym regenerować.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 11:27   #67
daras23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Napisał kamil20071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko ja mam DPF usunięty
Bump: Pozamieniałem wczoraj wężyki tak jak kolega napisał wyżej i jadąc dzisiaj do pracy jak tylko wyjechałem z domu to zapaliła się kontrolka check engine i esp i auto i tryb awaryjny nawet po z gaszenia na światłach zaraz po ruszeniu auto wchodzi w tryb awaryjny ręce opadają żebym był na miejscu to bym podjechał gdzieś do serwisu a tu jest problem
Stary 12-07-2017, 11:56   #68
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Może coś nie tak w sofcie PCM?Zle wyłączony DPF.
Stary 12-07-2017, 13:08   #69
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Pewnie źle usunięty dpf , pogadaj z Heko On pewnie będzie wiedział o co chodzi.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 21:06   #70
daras23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Będę w Polsce to podjadę do tego mechanika co mi usuwał i się go zapytam,ale co jeszcze dzisiaj zrobiłem powyciągałem te zaworki od podciśnienia i tak jak w instrukcji w internecie przeczyściłem te filtry co są w środku po zamontowaniu i podłączeniu prawidłowo wężyków strasznie przy ruszania szarpało więc zaślepiłem EGR i szarpanie nie jest już tak odczuwalne.Zwróciłem również uwagę na rurę która idzie do przepustnicy na której jest MAP i była mokra pod opaską więc dokręciłem tą opaskę.Jutro jak będę jechał do pracy to zobaczę co będzie się działo
dpf , mondeo mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
