02-08-2017, 20:15 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Skrzypienie przy kręceniu kierownicą
Witajcie, od wczoraj zaobserwowałem, że jak kręcę kierownicą słychać jakby skrzypienie, ocieranie gumy czy coś takiego, na zewnątrz tego nie słychać. Wspomaganie chodzi normalnie, płyn jest.
S-MAX 2.0 TDCI |
02-08-2017, 20:19 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Odp: Skrzypienie przy kręceniu kierownicą
Być może łożyska amortyzatora się kończą.
02-08-2017, 21:33 | #3 |
Albo pękłasprężyna, przesunęła się w bok, i obciera o blachę komory silnika.
03-08-2017, 08:55 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
u mnie były (rok temu) łożyska amortyzatora
03-08-2017, 20:32 | #5 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
A mi zgrzypiał sworzeń wahacza lewego. Po wtryśnięciu pod gumę osłonową WD40 przestało. Sworzeń nie miał luzów, ale na wszelki wypadek wymieniłem go.
08-08-2017, 12:53 | #6 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
S-MAX 2.0 TDCI |
14-08-2017, 09:24 | #7 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Ja tak całą zimę jeździłem i po wymianie łożyska gornego przestało skrzypiec, wymieniałem po obu stronach
15-08-2017, 10:59 | #8 |
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Polecam nie psikać sworznia wd-40 bo wypłukacie już resztke smaru z środka.
Miałem ostatnio to samo w C-maxie, pękła guma na sworzniu i wpadły zanieczyszczenia, polecam wymienić póki wcześniej bo mój przez swoją głupotę o mało nie strzelił, wtedy koszta zamiast 100zł rosną w okolice +tysiąc. |
