Stary 06-09-2010, 09:31   #1
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Auto-klimatyzacja: jak działa, gdy wyłączamy AUTO?
Uruchamiam wątek pomimo, że temat autoklimatyzacji był wałkowany na forum z różnorakich stron i pozycji. Jednak szukałem odpowiedzi na moje pytania i albo ich nie znajdowałem, albo nie wyjaśniały mi niczego. Dlatego postanowiłem zebrać w jednym miejscu wszystkie wątpliwości jakie mam i licząc na to, że admin nie wywali wątku za ponowne poruszenie tematu klimy, pozostanę w nadziei, że zbiorę wyczerpujące odpowiedzi:
Czy ktoś może odpowiedzieć, co konkretnie się dzieje, gdy ustawię takie ustawienie, PRZY AUTO OFF:
1) temp. LO, A/C off (na zewnątrz 25 stopni)
2) temp. 19, A/C off (na zewnątrz 8 stopni)
3) temp. 19, A/C off (na zewnątrz 25 stopni)
4) temp. 19, A/C on (na zewnątrz 25 stopni)
5) temp. 19, A/C on (na zewnątrz 15 stopni)
6) temp. 19, A/C on (na zewnątrz -10 stopni)
Przypadek 1), 2) i 4) wydają się być oczywiste (choć czuję, że i tu mogę się zdziwić). Ale w pozostałych przypadkach mam różne niewiadome:
- czy w przypadku 3) nawiew zachowuje się tak jak przy 1), czy tak jak przy 2)? Innymi słowy, czy pomimo, że AUTO jest wyłączone, nastawa wymaganej temperatury nadal uruchamia "inteligentną" regulację nawiewu zimnego i ciepłego tak, by uzyskać zadaną temperaturę? Czy może układ po wyłączeniu AUTO zaczyna się zachowywać jak klimatyzacja manualna - czyli przy LOW pobiera tylko powietrze z zewnątrz, a przy podkręcaniu temperatury stopniowo dodaje powietrze ciepłe, niezależnie od tego jaka temperatura jest na zewnątrz? Czyli jeszcze raz: czy przypadek 3) równa się 1) - dmucha tylko powietrzem z zewnątrz (najchłodniejszym, jakim dysponuje bez AC), uznając, że jest to i tak wszystko, co da się zrobić, by osiągnąć zadaną temperaturę; czy też 2) - dmucha powietrzem zewnętrznym wymieszanym z nagrzanym, bo uznaje, że chcę je podgrzać, skoro nie ustawiłem na LO...
Dalej: gdy A/C jest ON. W przypadku 4) jest oczywiste, ale co w przypadku 5)? Na zewnątrz jest zimniej, niż zadaliśmy, więc A/C nie jest potrzebna do osiągnięcia zadanej temperatury. Ale przecież A/C również używamy do osuszenia powietrza. Żeby osuszyć powietrze, klima musi działać (czyli chłodzić). Więc co? Klima bierze zimne powietrze z zewnątrz, ochładza je jeszcze dodatkowo, a potem dodaje ciepłe by osiągnąć zadaną temperaturę? Czy może najpierw dodaje powietrze ogrzane, a dopiero potem przepuszcza przez mechanizm klimatyzacji i osusza/ochładza całość? Jeśli to pierwsze, to w przypadku 6) klima w ogóle się nie załączy i żadne osuszanie nie zadziała, prawda? Jeśli to drugie, to klima powinna się załączyć i działać na powietrzu zaciąganym z ogrzanego powietrza przez silnik. Ale wtedy warunek "niewłączania klimy poniżej 4 stopni" przestaje istnieć. No więc jak jest: A/C ON osusza powietrze w samochodzie zimą, czy nie?
Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedzi konkretne: jakie mechanizmy tu działają i w jakiej kolejności.
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, za odpowiedzi "włącz AUTO ON i po problemie" serdecznie dziękuję. Chodzi mi o to, by poznać pewne mechanizmy, by poznać odpowiedzi, zrozumieć, by ostatecznie skutecznie te mechanizmy wykorzystywać. AUTO ON nie zawsze się przydaje (a właściwie mało kiedy go używam) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 06-09-2010 o 21:57 Powód: zmiana tytułu na regulaminowy i kilka słów dodatkowych w treści, by jaśniej określić o co mi chodzi
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 16:38   #2
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Auto-klima w S-Max: jak działa, gdy wyłączamy AUTO?
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy może układ po wyłączeniu AUTO zaczyna się zachowywać jak klimatyzacja manualna - czyli przy LOW pobiera tylko powietrze z zewnątrz, a przy podkręcaniu temperatury stopniowo dodaje powietrze ciepłe, niezależnie od tego jaka temperatura jest na zewnątrz? Czyli jeszcze raz: czy przypadek 3) równa się 1), czy 2)?
3 RÓWNA SIĘ 2 i rozumujesz dobrze. przy 1 leci najchłodniej jak potrafi
...Dalej: gdy A/C jest ON. Na zewnątrz jest zimniej, niż zadaliśmy, więc A/C nie jest potrzebna do osiągnięcia zadanej temperatury. Ale przecież A/C również używamy do osuszenia powietrza. Żeby osuszyć powietrze, klima musi działać (czyli chłodzić). Więc co? Klima bierze zimne powietrze z zewnątrz, ochładza je jeszcze dodatkowo, a potem dodaje ciepłe by osiągnąć zadaną temperaturę? Jeśli to pierwsze, to w przypadku 6) klima w ogóle się nie załączy i żadne osuszanie nie zadziała, prawda? A/C ON osusza powietrze w samochodzie zimą, czy nie?
trochę skasowałem twoją wypowiedź i zostawiłem tak jak ja sądzę. Według mnie klima osusza powietrze ale z uwagi na efektywne działanie systemu i możliwość chłodzenia przez czynnik chłodzący czyli płyn poniżej 4 stopni nie działa i leci tylko ciepłe powietrze z silnika. Dlatego niektórzy specjaliści od klimy zalecają zimą uruchamianie klimy w garażu lub pomieszczeniach by później nie mieć z nią problemów latem
chociaż mogę się mylić bo jestem laikiem w tych sprawach, wrzucam po prostu to na własny rozum i tak mi wychodzi...Niech się fachowcy wypowiedzą, albo wpisz w google "układ chłodzący zasady działania" i będzie wiedział - na ban chodzi o sprawność układu
pozdro
Ostatnio edytowane przez fumfel ; 06-09-2010 o 19:18
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 16:57   #3
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał fumfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 RÓWNA SIĘ 2 i rozumujesz dobrze. przy 1 leci cały czas 16 stopni działa tak jak manualna
pozdro
Chyba cos pokreciles. W pkt 1 klima jest OFF, wiec jak moze leciec 16'C.
Moim zdaniem lecie tyle ile jest na dworze, czyli 25
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 17:13   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
Inaczej poleci do kosza.
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-09-2010, 18:06   #5
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
fumfel, nie byłem kilku rzeczy pewny, ale to akurat wiem:
przy ustawieniu LO + AC off nie osiąga 16 stopni, tylko dmucha najchłodniejszym możliwym powietrzem (wd. mnie po prostu przepuszcza powietrze z zewnątrz bez żadnych domieszek powietrza z nagrzewnicy/klimatyzacji). Dlaczego? Ponieważ w trybie LO z AC on klimatyzacja zaczyna chłodzić "ile fabryka dała". Analogicznie dzieje się w momencie wyłączenia klimatyzacji. O ile dobrze wiem, to właśnie na LO serwis kontroluje wydajność klimatyzacji - mierzą temp. na wylocie powietrza z kratki, a tam potrafi dojść do 0 lub nawet do ujemnych temperatur.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 19:17   #6
fumfel
Model: FORD S-MAX
Postów: 132
OKI zgadzam się że chłodzi najchłodniejszym możliwym powietrzem a nie 16 stopniami. Już się poprawiłem
OFF czyli AUTO jest wyłączone - przeczytaj uważnie o co chodziło Kristoforos
Stary 06-09-2010, 21:18   #7
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawiłem. Teraz jest OK?
Jeśli masz rację, to jest to zła wiadomość. Liczyłem na większą inteligencję tego systemu. Bo to oznacza, że ustawienie temperatury jest jakimś picem na wodę. Ustawiam 19 stopni i jeśli Twoje zdanie jest prawdziwe, to niezależnie, czy na zewnątrz jest 25 stopni, czy 8 stopni, urządzenie bierze pewną porcję powietrza nagrzanego silnikiem i dodaje do powietrza pobranego z zewnątrz. W przypadku 8 stopni na zewnątrz efekt jest mniej więcej taki, jaki oczekuję, dostaję powietrze ogrzane do rozsądnej temperatury, ale w przypadku 25 stopni otrzymuję w efekcie powietrze cieplejsze niż na zewnątrz...
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 06-09-2010 o 21:27
Stary 06-09-2010, 21:31   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Tak , teraz jest git. Dziękuję.
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-09-2010, 21:39   #9
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Domyślnie Odp: Auto-klimatyzacja: jak działa, gdy wyłączamy AUTO?
Proszę nie SPAMOWAĆ.
Albo piszecie w temacie, albo nie piszecie w ogóle.
Od dyskusji macie HP albo PW.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 22:36   #10
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
To można osuszać nie schładzając? Czy tu chodzi o to, że schładza i osusza powietrze z silnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
