22-11-2010, 11:55 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2010
Rocznik: 1994
Postów: 33
centralny zamek nie dziala jak trzeba
witam. Od niedawna posiadam escorta mk6 z 94 roku. Mianowicie posiada on centralny zamek przekrecany kluczykiem, kiedy przekrecam kluczyk to zamykaja mi sie tylko dzwi w ktorych kluczyk przekrece. Jak przekrecam ten kluczyk to zadnego dzwieku nie slycha. Gosc od ktorego auto kupilem mowil ze cos przy stacyjce jest odlaczone. Jeszcze rozkrecilem tapicerke dzwi to jest tam cos czarnego z ktorego wychodza bodajze 4 kable 2 z jednej i 2 z drugiej to chyba
centralka.Moze bedziecie mogli pomoc z gory dzieki. |
22-11-2010, 16:19 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: centralny nie dziala
Sprawdz na poczatek bezpiecznik
22-11-2010, 19:48 | #3 |
Rocznik: 1994
Postów: 33
bezpieczniki wszystkie sprawdzilem bylo ok nawet jeden z tylu sprawdzilem taki bialy tez ok
22-11-2010, 20:46 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Czarne, 4 kable i w drzwiach to chyba siłownik MASTER bo w fordach są chyba 4 przewodowe. Ponadto w Escorcie zamek bezpilotowy nie ma chyba centralki bo silowniki przednie działają jak centralki.
Tu jest trochę o działaniu CZ w Essim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-11-2010 o 20:51 |
22-11-2010, 21:11 | #5 |
Rocznik: 1994
Postów: 33
lub po 3 przewody juz dokladnie nie pamietam. dzisiaj wyciagnal bym to cale ustrojstwo gdzie ida te kable lecz nie wiedzialem jak zamek wyciagnac moze by dalo sie zobaczyc czy to dziala. Ciekawi mnie oco mu chodzilo z ta stacyjka ze niby tam cos jest odlaczone.
25-11-2010, 18:42 | #6 |
Rocznik: 1994
Postów: 33
I centralka zrobiona. Problem polegal na urwanych 3 kablach czerwonych skrecilem wszystkie 3 razem i dziala. A myslalem ze to problem w samym zamku. Dzieki osoba,ktore sie mym problemem zainteresowaly.
15-04-2014, 14:20 | #7 |
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
Escort centralny zamek
Witam wszystkich. otóż zakupiłem starego dobrego escorta 94 kombi 1,4 z lpg i mam taki problem że przy otwieraniu samochodu centralny zamek otwiera i zamyka drzwi, żeby to ustało muszę odgiąć klamkę (w środku) od strony pasażera lub kierowcy zależne od drzwi które otwieram
15-04-2014, 21:10 | #8 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odp: centralny zamek nie dziala jak trzeba
Zerknij do linki od zamka, u mnie działo się to samo, tylko że w MK7 - linka ciężko szła i się blokowało.
16-04-2014, 13:01 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Masz na 99% gdzieś przerwany kabel przekazujący informację o otworzeniu między zamkami. Zmostkuj dodatkowym przewodem kable zamków które są odpowiedzialne za sygnał "zamknij".
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
16-04-2014, 14:22 | #10 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
ok dzięki za info
Ostatnio edytowane przez Wariat89 ; 16-04-2014 o 14:32 |
