13-12-2011, 18:19 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: S-max
Błąd komputera-P02E9-co znacza?
Witam wszystkich forumowiczów.
Dziś byłem na wymianie oleju i wszystkich filtrów i koleś podpiął auto pod komputer serwisowy. Wyskoczył błąd którego nie mógł usunąć. Proszę o zdiagnozowanie tego błędu p02e9. Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
13-12-2011, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Odp: Błąd komputera
zawsze pytaj najpierw google.
P02E9 - Generic Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High
_ |
13-12-2011, 22:21 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: Błąd komputera
Przecież można sobie język na tym czytaniu połamać .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie można tego łatwiej napisać ?.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
14-12-2011, 07:43 | #4 | |
Model: S-max
Odp: Błąd komputera
14-12-2011, 08:46 | #5 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Odp: Błąd komputera
Po pierwsze primo to mi ten błąd nie pasuje - kody błędów w naszych samochodach są dłuższe. Zapewne diagnoza nie odbywała się właściwym przyrządem (IDS czy cośtam).
Pozdrawiam m. |
14-12-2011, 09:11 | #6 |
Model: S-max
Odp: Błąd komputera
Nie wiem czym to diagnozowali mówili że podpieli pod komputer serwisowy i taki błąd mi podali i powiedzieli że nie można go skasować.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-12-2011 o 09:31 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
14-12-2011, 12:41 | #7 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Odp: Błąd komputera
OK. Taki jest opis po polsku, który za kolegę znalazłem u wujka Gugla:
Diagnostyczny Kod Usterki P02E9: Wysokie napięcie obwodu czujnika położenia dławika przepływu powietrza dolotowego (stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Na mój gust powyższy opis oznacza uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy powietrza dolotowego (zbyt wysoki sygnał). Choć nie jest to napisane po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam m. Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-12-2011 o 10:48 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
14-12-2011, 14:16 | #8 |
Model: S-max
Odp: Błąd komputera-P02E9-co znacza?
Wielkie dzięki! No to teraz jak znajde troche czasu to musze to posprawdzać jak naprawie to powiem czy to było to.
