Stary 28-05-2015, 10:16   #1
Damianx777
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Postów: 28
Domyślnie Elektryczne szyby, otwieranie i zamykanie na "raty"
Cześć,
Mam następujący problem w swoim Focusie. Mianowicie już od dłuższego czasu szyby elektryczne otwierają się i zamykają na raty. Poprawnie działa tylko szyba od strony kierowcy. Wersja z domykaniem szyb, lecz niestety działa też tylko od kierowcy.
Bardziej szczegółowo:
* szyba przednia kierowca działa poprawnie
* szyby z tyłu pasażera otwierają/zamykają się na raty (trzeba kilka razy nacisnąć)
* szyba z przodu od strony pasażera zachowuje się podobnie jak szyby z tyłu, tylko od pewnego czasu szyba wykonuje krótki ruch po wciśnięciu 7/8 razy przełącznika.
Jedyne co robiłem to sprawdzałem sterowanie szybami od strony kierowcy, zasłyszałem że podobno on steruje wszystkimi szybami. Przy podłączeniu innego problem jest ten sam, ma ktoś jakiś pomysł? Jest to bardzo denerwujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Damianx777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 12:37   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby, otwieranie i zamykanie na "raty"
Może programowanie pamięci pomoże?
Strona 45.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 12:42   #3
Damianx777
Postów: 28
Sprawdzałem, niestety brak efektów. Odłączenie akumulator i przyłączenie ponownie również efektów nie daje (potem oczywiście próbuje programować).
Stary 29-05-2015, 11:31   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Czeka cię rozbieranie drzwi. Na początek sprawdź kable zasilające silnik podnośnika. Na schemacie znajdziesz kolory kabelków zasilania. Jeśli napięcie bardzo spada to silnik jest przeciążony i dlatego zatrzymuje się. Przy okazji sprawdź stan prowadnic. Odrobina smaru nie zaszkodzi.
U mnie pękł jeden z plastików mechanizmu podnośnika i zaplątała się linka. Skończyło się wymianą mechanizmu na nowy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 07:46   #5
Damianx777
Postów: 28
A gdzie taki schemat znajdę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2015, 07:54   #6
Damianx777
Postów: 28
Wszystko wygląda okej, w weekend rozebrałem. Znalazłem jeszcze gdzieś na innym forum, że może być to wina jakiejś centralki? Wiecie może czy to rzeczywiście tak może być i gdzie się to znajduje?
Bump:
Stary 05-04-2016, 20:26   #7
Damianx777
Postów: 28
Idzie lato, odswieze temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2016, 09:07   #8
FordelloFocusello
Zarejestrowany: 23-04-2016
Kilka dni za późno, ale może to odczytasz ;D. Miałem problem z domykaniem szyb z pilota (zamykała się tylko ze strony kierowcy). Wina leżała gdzieś po stronie modułu komfortu. Spróbuj się do niego dostać, przeczyścić styki, zobaczyć czy wszystko dobrze łączy, jak masz możliwość podepnij inny. Mi samo czyszczenie pomogło. Moduł znajdziesz z przodu od strony pasażera pod schowkiem (wystarczy rozkręcić półkę i wyjąć schowek).
FordelloFocusello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
