Stary 27-11-2015, 17:24   #1
Mateo_Ford Mondeo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 8
Exclamation Brak mocy , Migająca sprężynka , gasniecie mimo wolne podczas jazdy
Witam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Forda Mondeo MK3 2.0 TDCi 130km 2003 r ...
Moj problem z autkiem jest taki ze podczas jazdy obojętnie na którym biegu gdy mocno nacisne pedał gazu to powyzej 2.000 obr/min włącza się migająca kontrolka , silnik traci moc. Jest możliwość jazdy z tą migającą kontrolką ale po jakichś 10-15 km w trakcie jazdy silnik gasnie ... wkurza to odrobine... po dosłownie zgaszeniu i odpaleniu jest ok... lecz do momentu dosyc mocnego deptania pow. 2.000 obr/min i sytuacja sie powtarza... ... podłączyłem pod FoCOM ... pokazał błąd P1211 oraz P0251... spod maski silnika słuchac klekot... nawet gdy wkręce go na obroty to słychac klekotanie... taki metaliczny dzwięk..... Nie ma żadnego problemu z odpalaniem. Kopci na czarno tylko wtedy gdy wkręci się na wyzsze obroty (turbo zagra ) Kochani co może być przyczyną ????
PS. jestem Tu Nowy
Ostatnio edytowane przez Mateo_Ford Mondeo ; 27-11-2015 o 17:32
Mateo_Ford Mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 17:31   #2
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Brak mocy , Migająca sprężynka , gasniecie mimo wolne podczas jazdy
Wtryski, pompa CR, masa tematów była na ten temat i na temat tych błędów, poczytaj. W każdym bądź razie jakieś 5 tysi nie masz już w kieszeni...
Ford Mondeo mk3 2.0 TDCi 130 KM 2004
Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 140 KM 2014
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 18:02   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Można to zrobić kosztem 2,5 tys. zł.
Stary 27-11-2015, 18:12   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jesli wtryski i pompa nie byly jeszcze robione to na 99% masz problem "głębszej kieszeni" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 27-11-2015, 19:56   #5
Mateo_Ford Mondeo
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
ale dziwne.... równa praca silnika... i wgl skąd się bierze czarny dym... ??? turbo ładnie chodzi ... do momentu "migającej sprężynki " ładnie ciągnie... może byc tak ze jeden bądz dwa wtryskiwacze c***** strzelił ???
Bump:
Napisał qndziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok .... jeżeli była masa tematów odnosnie mojego problemu z autem to bardzo proszę o link ....
Stary 27-11-2015, 20:05   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może być że jeden lub dwa wtryskiwacze do roboty ale i tak musisz sprawdzić wszystkie aby wyeliminowac te wadliwe ....
Te twoje błedy to w/g mnie problem z zaworkami wtryskiwaczy ale to dopiero poczatek, pozostaja jeszcze ewentualnie końcówki i pompa CR .
Tak czy inaczej musisz podjechać do jakiegoś mechanika znającego się na rzeczy aby zrobić przynajmniej próbę przelewową ....
a poza tym temat na forum - morze, tak więc życze miłej lektury ...
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 27-11-2015 o 20:08
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 20:11   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Napisał Mateo_Ford Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli była masa tematów odnośnie mojego problemu z autem to bardzo proszę o link ....
Miłej lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-11-2015, 20:18   #8
Mateo_Ford Mondeo
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Wink Odp: Brak mocy , Migająca sprężynka , gasniecie mimo wolne podczas jazdy
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok .... mimo młodego wieku potrafie zrobic test przelewowy .... także luzik... w razie czego bd was informował co było przyczyną mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2015, 20:26   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Na kompie offsety wskażą jakość wtryskiwaczy(zaworków), próba przelewowa tylko potwierdzi ich nieszczelność.
Stary 27-11-2015, 20:35   #10
Mateo_Ford Mondeo
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie to raczej potwiedzi szczelnosc.... do komory spalanie... co bedzie spowodowane odprowadzeniem ropy ON do pojemnika (proba przelewowa) zamiast do komory spalania... po próbie/tescie przelewowym dam znaka....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
