Stary 15-10-2011, 20:18   #1
Piotruchor
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 8
Unhappy miaucząca pompa wspomagania
Cześć wszystkim. Kupiłem moje wozidło miesiąc temu i od początku coś słyszałem ale wiecie jak to jest. Trochę emocji, trochę to że nie miałem nigdy turbodiesla z pompą elektryczną. Dochodziło mnie jakieś cichutkie wycie/piszczenie/miauczenie z przodu z prawej. Minęło parę tygodni zanim zorientowałem się że jak ruszę kierownicą, to zaczyna piszczeć. jak nie ruszam kierownicy to po 20 sekundach przestaje. Stało się jasne że to pompa. Jak jeszcze nie wiedziałem co to, to pojechałem do ASO, a tam... oczywiście nie wiedzieli o co kaman. Powstaje proste pytanie: czy można to jakoś wyciszyć (gumy-dystanse, worek, gąbka, nie wiem....), czy pozostaje tylko - o zgrozo - wymiana/regeneracja??? Technicznie działa bez zarzutu, wspomaga pięknie, nic nie cieknie tylko... głowa boli od tego miauczenia. Niby cichutko, ale jak już wiem co to, to nawet radio mi nie zagłusza... pomóżcie, martwi mnie to tym bardziej, że na postach też taki temat nie powstał, oznacza to, że jestem pierwszy, mam zaiste wyjątkowe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. buuuuuuuuu
Piotruchor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 20:51   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: miaucząca pompa wspomagania
Sprawdź najpierw w jakim stanie jest płyn wspomagania i czy kiedykolwiek (od nowości) był wymieniany. Może się okazać że jak zalejesz nowy, to i pompa się wyciszy.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 08:16   #3
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Nie wyciszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem świeżo po wymianie pompy i płukaniu układu. Piszczy, jak piszczało...
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 22:18   #4
Piotruchor
Model: Galaxy
Postów: 8
oooooops, tak myślałem. Jestem umówiony na jutro na wymianę płynu, ale zrezygnuję, szkoda kasy.... Że tesz kurka się takie coś tak szybko musi posypać. Wkurza mnie coraz bardziej. Ford g*** wort. Najciekawsze jest to że jest taki mecher w Rzeszowie co to wszystkie pompy regeneruje, byłem u niego, ale tego nie ruszy. No i wymiana. Pozostaje głośniej słuchać radia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaraz zaraz kolego m-cin, WYMIENIŁEŚ POMPĘ i dalej to samo??????? Odpisz pliz, bo to oznaczać może dwie rzeczy: albo tak musi piszczeć, albo kupiłeś bubla....
Stary 20-10-2011, 07:11   #5
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Pompa wymieniona (stara nie działała), układ przepłukany i przy skręceniu kół na maksa jęczy.
m.
Stary 13-02-2015, 11:39   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Miauczenie pompy wspomagania
Witam, od jakiegoś czasu przy wolnej jeździe - jest wtedy relatywnie cicho we wnętrzu - słychać jak pompa wspomagania kierownicy wydaje takie miauczenie. No po prostu słychać jak pracuje. W zasadzie zawsze gdzieś tam w tle innych odgłosów było ją słychać ale teraz wyraźnie zgłośniła swój jęk. Czy to powoli zbliża się jej koniec?
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 16:40   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Miauczenie pompy wspomagania
sprawdz stan oleju i ewntualne przyczyny ubytku.
zwroc uwage ze stan inny na cieply/ zimny
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 16:41   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Normalnie nie wiem nawet gdzie jest ten zbiornik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2018, 14:02   #9
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Jęczy pompa wspomagania
Witam..
Od dwóch miesięcy w samochodzie zrobiło się głośniej, pompa wspomagania zaczeła inaczej pracować(było ją słychać w kabinie).
Po delikatnym ruszeniu kierownicy buczenie cichło, a potem znowu się pojawiało.
Teraz zauważyłem,że po zgaszeniu silnika(nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki) pompa buczy przez ok.1min.(potem się wyłącza)...
Buczenie daje taki objaw , jakby silnik pompy chciał ruszyć, tylko nie wie w którą strone( takie mam wrażenie)...
Jak mieliście podobne przypadki , to proszę o info..
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:17   #10
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jęczy pompa wspomagania
a kiedy zmieniany był płyn we wspomaganiu?
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
