Stary 07-12-2010, 20:40   #1491
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Dobra panowie pacjent lezy na biurku.
Przypomnę, że piecyk mi raz działał a raz nie. Nawet jak były tegie mrozy -14, to czasem sie nie wlaczał.
Styki nie były zaśniedziałe. Piecyk rozebrany. nie moge odkrecić jedynie klapki plastykowej nad komora spalania (zakrywa płaszcz podwojny z czujnikiem temp płynu). Sprawdzilem wiatraczek - kreci się. Świeca żarowa nagrzewa się.
Czy macie pomysł co jeszcze sprawdzić? Model D3W
Teraz tylko wyczyszcze gnoja, zmontuje i zobaczymy co bedzie.
Aha jest tam miedzy dyszą/komora spalania a modulem z wiatrakiem/slimakiem uszczelka albo izolacja z tektury. Troche mi sie rozsypała. Czy da sie to czyms zastapić? Czy może sie nie przejmowac i zostawic tak jak jest?
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 20:44   #1492
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Uszczelnienie musi byc OK bo stracisz na cisnieni z wiatraka w komorze spalania....to nie dektura" a taki warstwowy materiał...np "fibra"
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 21:54   #1493
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Jeszcze jedno pytanie:
czy mozna wymienić sitko w dogrzewaczu D3W? Jest tam słabe dojście, nie tak jak w nowszsym D5.
Stary 08-12-2010, 08:44   #1494
john1
Imię: janusz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9TDI AHU 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam.Wielkie dzieki forumowiczom w szczegolności stałym bywalcom ale rowniez tym ktorzy po raz 10-ty pytaja o to samo.Po tej lekturze z zamknietymi oczami naprawilem swoj dogrzewacz.Jeszcze raz dzieki.
john1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 16:59   #1495
eldamar
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Nie znam się i nie wiem jak usłyszeć że dogrzewacz działa.
Pytanie czy to czego brakuje na zdjęciu to brak dogrzewacz silnika czy brak webasto? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC06362.jpg (35.0 KB, 182 wyświetleń)
eldamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 18:35   #1496
buro
Imię: pawel
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Kolego eldamar, ja tutaj raczej widzę brak pompki paliwa do dogrzewacza, chociaż może i ona tu jest-zdjecie nie wyraźne,dogrzewacz jest po drugiej stronie podwozia,przed lewym tylnym kołem z rurką wydechową-na pewno zauważysz jak masz.pompka paliwa jest wielkości kieliszka 50 gr. w obudowie gumowej-dziwnie wygląda.Obudowę widać na zdjeciu,sprawdź czy jest w nie pompka.
buro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 20:13   #1497
munior
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś pewien że ono tam jest ? Grzebałem w co najmniej siedmiu D3WZ najmłodszy był z 2002 roku i w żadnym nie było sitka
Ostatnio edytowane przez munior ; 08-12-2010 o 20:17
munior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 22:08   #1498
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał bizonik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bart07dobrze ale dlaczego dymek z rury nie leci .....zawsze jak silnik był zimny i zimno na dworze to kotłowało się jak czort a teraz tylko widać spaliny z rury wydechowej silnika
Trzeba przejżeć piec i bedzie wiadomo dlaczego nie odpala...
Napisał kromaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem tu pierwszy raz i ... poszukuje kontaktu do Stefano. tez chciałbym go odwiezdizc z moim autem co by sie zajął moim webasto/podgrzewaczem czy tez dogrezwaczem bo nie dziła, a tak było pięknie4 jak działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel. 601052155.
W D3WZ nie ma sitka.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 08-12-2010 o 22:14
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 22:18   #1499
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Włącza się po uruchomieniu silnika, wyłącza się 2 min po wyłączeniu stacyjki. NIE DZIAŁA na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku.
Bart
Dziala, działa bez silnika, tylko z opóźnieniem, musisz poczekać ok. 70 sek, po przekreceniu stacyjki.
Stary 09-12-2010, 05:23   #1500
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Stefano dzięki za info będę jeszcze czekał na niższe temperatury bo ja narazie jest 10*C może przy mniejszej temp. odpali......mam nadzieje
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
