Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 27-10-2013, 17:00   #1
djpaczas
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Scorpio mkII
Silnik: 2.0 16v dohc
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie Podaje paliwo na wszystkie wtryski na raz...
Witam!
robiłem swapa silnika z 2.0 8v na 2.0 16v i ma teraz taki problem ze samochod juz w koncu odpala ale pali strasznie dużo (komputer liczy srednia 55litrowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!) no i sie zalewa bo z katalizatora to benzyna to poprostu plynie no i nie mam kompletnie mocy i strzela co chwile to z wydechu to z dolotu... zdecydowalem sie wyciagnac listwe wtryskowa i zauwazylem ze wszystkie wtryski podaja w jednym momencie paliwo.wydaje mnie sie ze tak nie powinno byc ale moge sie mylic.odlaczylem EDIS'a i przestaly wogole lac paliwo.Zregenerowalismy z kumplem kostke edisa i to nic nie dalo.Jaka moze byc jeszcze przyczyna tego?
djpaczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 19:50   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: Podaje paliwo na wszystkie wtryski na raz...
Zwarło wiazke pewnie gdzieś. Póki nie zrobic od podstaw wiazki silnika i podłużnicy to nic nie podpowiemy, bo wiazka to podstawa.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:32   #3
djpaczas
Imię: Damian
Model: Scorpio mkII
Rocznik: 1995
Postów: 12
wiązka prawdopodobnie była regenerowana poniewaz przed chwila ja rozebralismy i tam sa czyste ladne kable nie mam 100% pewnosci tak to wyglada.
Stary 27-10-2013, 20:44   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
sonda lambda nie padła????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 07:18   #5
djpaczas
Imię: Damian
Model: Scorpio mkII
Rocznik: 1995
Postów: 12
w sobote kasowalem bledy i faktycznie mial problem z sonda ale o obwodem grzania na obu no ale skasowalem i nie pojawily sie kolejny raz
Stary 28-10-2013, 16:16   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
może po jakimś czasie znów wywali błędy......podmień pierwszą sonde przed katem,ona jest najważniejsza,jeśli masz drugą za katem to ona jest mniej ważna bo czyta tylko kata nic pozatym
Był:Ford Escort 1.3
Stary 28-10-2013, 18:04   #7
djpaczas
Imię: Damian
Model: Scorpio mkII
Rocznik: 1995
Postów: 12
wszystko ok ale raczej sama sonda nie ma zadnego wplywu na to ze wtryski sa sterowane tylko w jednym momencie tzn. wtryskuja paliwo wszystkie naraz do wszystkich cylindrow tak raczej nie powinno byc. co moze byc przyczyna??? blagam pomozcie bo mi juz rece opadaja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2013, 18:14   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
na podstawie sondy właśnie komputer dobiera mieszanke paliwową powietrzną być może choć mogę się mylić a raczej nie jeśli sonda walnięta to będzie lał aż miło
Był:Ford Escort 1.3
Stary 28-10-2013, 18:39   #9
djpaczas
Imię: Damian
Model: Scorpio mkII
Rocznik: 1995
Postów: 12
niestety odpiecie sondy nic nie pomoglo.
a wiesz moze jaka powinnabyc sekwencja wtrysku tzn. np.1342 czy wszystkie jednoczesnie czy jak?
Stary 28-10-2013, 20:54   #10
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
1-4 i 2-3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
