Stary 09-11-2012, 12:48   #1
biernat
Imię: tomek
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: mondeo
Silnik: benzyna 1.8
Postów: 7
Domyślnie Centralny zamek jak go zaprogramować ?
WITAM od wczoraj mam taki problem a mianowicie moj mk3 nie chce sie otworzyc ani zamknac z pilota( centralny reaguje dopiero na drugi kluczyk jak jest w dzwiach),wymieniłem baterie ale nic nie pomaga zero odzewu
wydaje mi się ze rozkodowałem cały centr. przez ciągłe próby otwarcia słyszałem ze odłaczenie aku zresetuje centralny ale jak go potem zaprogramowac macie jekis patent
biernat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 13:15   #2
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: problem z centralnnym zamkiem
Napisał biernat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem,jeszcze nie spotkałem się z resetem centrala po odłączeniu baterii.
Sądzę że wariują mikrusy w zamku.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 13:21   #3
biernat
Imię: tomek
Model: mondeo
Silnik: benzyna 1.8
Postów: 7
Wiesz najlepsze jest to ze wczesniej bylo ok az tu nagle tak jakby brakło zasilania i pilot nie działa a po wymianie bateri dalej to samo
Stary 09-11-2012, 13:30   #4
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Przyszła jesień a z nią deszcze i wilgoć, co ma też wpływ na pracę mikrusów.
Spróbuj dogiąć blaszki sprężyste w pilocie,może są luźne i prąd z baterii nie przepływa.
Stary 10-11-2012, 15:08   #5
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Centralnnym zamkiem jak go zaprogramować
Sprobuj zaprogramowac kluczyk powinno pomoc, mialem podobny przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Prosze kopia z mcp.
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
