Stary 05-04-2009, 18:41   #1
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Sprzęgiełko alternatora - jakie są powody uszkodzenia?
Wiecie może co powoduje uszkodzone sprzęgiełko alternatora???czy można śmigać bez obaw???ładowanie ok,ale czasami widać mruganie wszelkich podświetleń.pozdrawiam
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 18:37   #2
ochrym
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Odp: Sprzęgiełko alternatora
W moim galaxy poprzedni właściciel wstawil z oszczednosci pewnie rolke bez sprzegielka. Nie wiem jak dlugo taki stan rzeczy jest ale ja przejechalem od kupna 20 tys. km. Bylem z tym u elektryka i mowil mi, ze mozna z tym jezdzic puki nie bedzie bardzo buczalo. Teraz buczy pod obciazeniem (klima, ogrzewanie tylniej szyby itp) co mnie irytuje ale mozna z tym zyc. Najbardziej wkurzajace jest buczenie przy kierunkowskazach - jest buczenie przerywane. Nie jestem audiofilem ale jak buczenie sie nasili to wymienie na rolke ze sprzegielkiem.
Poza efektami akustycznymi - nie mam problemow z ladowaniem
pozdrawiam
T.
ochrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 19:55   #3
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
u mnie jest ciągłe jednostajne buczenie zależne od obrotów(podobne do tego jak ktoś za mocno ma naciągnięty pasek). bylem u elektryka i nie jest pewien czy to na alternatorze czy może rolka prowadząca lub napinająca?
jak u was wyglada to buczenie?
po drugie mam alternator Valeo 120A i próbowałem szukać tej rolki i jest trochę problemy a właściwie jej nie ma w katalogach?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:58   #4
galaxy65
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witajcie ,jestem użytkownikiem Galaxy 1.9tdi od roku ,troche w nim już powymieniałem ,między innymi sprzęgiełko alternatora .W miom przypadku oznaką wadliwego sprzęgiełka były stuki w ukladzie kierowniczym /przy próbie pełnego skrętu / w lewo lub prawo. Wymiana przyniosła skutek,wszystko ucichło.pozdrawiam!
galaxy65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 16:42   #5
Korba112
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Czy znacie może nr sprzęgiełka, które pasuje do silnika 1.9 TDI AUY ? Czy może to pasuje?:
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 17:25   #6
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Ściągnij tą czarną zaślepkę, weź lusterko i powinieneś zobaczyć numer. Ja jak chciałem kupić to mi gościu powiedział, że muszę podać numer bo były różne. Sam będziesz wymieniał ?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 19:25   #7
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Thumbs up Odp: Sprzęgiełko alternatora
kolego u tego gościa kupisz rolke w dobrej cenie i doradzi które pasuje wystarczy podać rocznik auta i numer z alternatora i jaką ma moc alternator,ja u niego kupowałem i wszystko ok. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 21:52   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał Korba112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr katalogowy do VW Sharana z silnikiem AUY to; 022 023 119 C
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 08:41   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Ja zmieniłem pasek i rolkę alternatora,sprzęgiełka nie.Praca silnika normalna,tylko jak klima sie załączy to nie "buczy" a "popiskuje" troche.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 15:55   #10
Paintbox_team
Postów: 314
A u mnie przez sprzęgiełko trzeszczało podczas kręcenia kierownicą na wolnych obrotach...myślałem że to pompa wspomy umiera...od tej rolki mruga również podświetlenie zegarów i światła...warto to sprawdzić a koszt sprzęgiełka to 100 zł...Pozdrawiam
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
