Stary 04-02-2009, 15:29   #1
tomeu
Avatar tomeu
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Domyślnie [MK2] co to za urządzenie? w książce obsługi nie ma nic mowy
Witam serdecznie.
Mam pytanie co to jest za urządzenie ponieważ w książce obsługi nie ma nic o tym mowy, wogóle nigdzie nie jest o tym urządzeniu nic napisane. Przejrzałem całą instrukcje obsługi i nic nie znalazłem. Oto zdjęcie urządzenia "puszki" sam nie wiem jak to odpowiednio nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przepraszam za tak okropna jakość zdjęcia :fcp5
tomeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 16:35   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: [MK2] co to za urządzenie? w książce obsługi nie ma nic mowy
Witam, po wyglądzie sądze że jest to centralka od alarmu który byl w aucie.
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 17:06   #3
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Witam Adam G. mówisz że to może być od centralnego zamka, bo ja mam u siebie w aucie cały czas centralny zamek i dziwne rzeczy się z nim dzieją. To znaczy tak otwieram drzwi od strony kierowcy ale alarm mam wyłączony nie włączałem i tylko same drzwi od kierowcy się otwierają muszę wejść do auta i otworzyć klamką drzwi od pasażera aby reszta się otworzyła do tego klapa od bagażnika wogóle się nie otwiera muszę kluczykiem otwierać. Jest też taka sytuacja że kiedy uzbroję auto w alarm centralka nie zamyka żadnych drzwi mimo że coś się tak klamki zamykają ale zaraz otwierają, kiedy ręcznie zamknę drzwi włączę alarm i po tym wyłączę alarm to wszystkie drzwi prócz kierowcy się otwierają. Mam też tak że jak wsiądę do auta nie otwierając żadnych drzwi i trochę autem pojeżdżę to drzwi samoczynnie się otwierają. Oczywiście w aucie mam centralny zamek jak i alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PROSZĘ O POMOC W TEJ SPRAWIE
Stary 04-02-2009, 18:31   #4
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
jeżeli chodzi o to ,to jest OK ,ja też tak mam że pierwsze naciśniecie pilota i otwierają się drzwi kierowcy ,drugie naciśniecie i otwiera się reszta drzwi ,natomiast co do reszty to niestety nie pomogę.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 20:17   #5
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Cytuj:
Krzychu32, ale w tym jest problem że ja to wszystko muszę robić ręcznie wsadzając kluczyk do zamka drzwi i przekręcając bo na pilota ma alarm razem z centralką połączone w jedność i to nie działa. Działa tylko jedynie wtedy jak ręcznie wszystkie drzwi pozamykam wtedy włączam alarm z centralka niby zamyka drzwi co ja muszę zrobić ręcznie bo kiedy próbuje pilotem to tylko są jakieś odgłosy że niby zamknęło ale nic się nie dzieje i kiedy chce otworzyć drzwi naciskam pilot alarm się wyłącza i drzwi się otwierają ale nie wszystkie bo te od kierowcy nie.
Stary 04-02-2009, 20:38   #6
Promyk
Avatar Promyk
Zarejestrowany: 21-01-2009
Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Z tylną klapą właśnie wczoraj walczyłem bo sie wreszcie otworzyła. U mnie na kluczyk w ogóle nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjęciu atrapy (plastiku) na środku jest taki biały tłok przykręcony 2 śrubkami (pod blachą). Nasikaj do niego WD40 i parę razy poruszaj. naciskaj przycisk i posłuchaj czy coś tam działa w ogóle, bo może napięcie nawet nie dochodzi. Mi zaskoczyło... ale na tablicy pokazywało, że klapa nie zamknięta. Dzisiaj się za to wziąłem i się okazało, że czujnik na klapie przy zamku wyskoczył. Wystarczyło z prawej strony wcisnąć w zatrzask i już działa OK.
PS... Znowu musze powalczyć z tym bezpiecznikiem od centralnego, bo pilot odmówił posłuszeństwa. Kaszana w tych Fordach. Wystarczy temperatura nieco poniżej zera i mi fiksuje :/
Album z moim cackiem
Promyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 08:26   #7
Snajper_881
Z tego co wiem, można to zmienić, tak, aby po naciśnięciu przycisku otwierania, bądź otwarcia drzwi kierowcy za pomocą kluczyka otwierało się wszystko, oraz zamykało :fcp4 .
Wystarczy chyba przytrzymać na 3-4 sekundy oba przycisku na pilocie jednocześnie, tj. przycisk otwierania i zamykania :fcp1 . Spróbuj.... :fcp4
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 09:54   #8
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Snajper_881, Oto zdjęcie mojego kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przepraszam za tą straszną jakość zdjęcia :fcp5. Przyciskiem numer 1 włączam i wyłączam sam alarm ale mam na myśli że kiedy nacisnę przycisk auto zaczyna wyć włącza się syrena. Przycisk numer 2 kiedy go nacisnę auto uzbraja się w alarm zamki w drzwiach klamki niby się zamykają coś tam niby się dzieje ale za sekundę wszystkie drzwi się otwierają ale auto nadal jest uzbrojone w alarm. Kiedy ręcznie zamknę wszystkie drzwi i nacisnę przycisk numer 2 auto uzbraja się w alarm i nic się z klamkami nie dzieje nic nie pracuje, kiedy nacisnę drugi raz przycisk numer 2 alarm się wyłącza i wszystkie drzwi się otwierają prócz kierowcy i klapy od bagażnika PROSZĘ POMÓŻCIE
Stary 05-02-2009, 11:29   #9
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Wiesz ciężki temat ,ale jak kiedyś miałem problem z alarmem (nie w mondku) też różne dziwne rzeczy się działy to w okropnych nerwach zdjąłem klemę i powiedziałem sobie że jak to nie pomoże to wywalę ten alarm w pierniki i o dziwo po założeniu klemy wszystko wróciło do normy,więc może spróbuj ,a jak to nie pomoże to tylko dobry elektryk może Ci pomóc.
Stary 05-02-2009, 12:13   #10
tomeu
Avatar tomeu
Model: Kuga MK I
Postów: 78
zdjąłem klemę
Krzychu32 masz na myśli klemę od akumulatora? jeśli tak to która klemę masz na myśli + czy - ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
