Stary 05-03-2009, 19:37   #1
rafcisz
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford tranzit
Silnik: 1,9
Rocznik: 1992
Cool Brak ogrzewania w Tranzit 1992 Diesel
Witam koledzy,mam do was ważne pytanie
Mam Forda Tranzita rok 1992 Diesel,i nawaliło mi ogrzewanie,na postoju czy jak jade poprostu nie działa,ale gdy rozbujam tą bude do 100km/h to ogrzewanie zaczyna działać,czyli dmucha ciepłym powietrzem.
Prosze was koledzy o pomoc bo nie wiem jak tego problemu szukać,a nie znam sie na mechanice.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam!!
rafcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 20:44   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w Tranzit 1992 Diesel
Witam kolege, możesz mi napisać co masz za silnik w swoim tranzicie bo 1.9 D jakoś nie kojarze ,, co do nie działającego ogrzewania to czy nawiew ci działa (wentylator) jak tak to jakie są wskazania wskaźnika temp. silnika ?? Czy silnik grzeje sie do normalnej temp. czy niedogrzedwa sie ?? Podaj więcej szczegółów może cos sie poradzi
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 21:18   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sądzę, że wentylator nie działa, i dopiero przy dużej prędkości (naturalny ruch) powietrze przechodzi przez nagrzewnicę. Jeżeli jest tak, że wentylator nie działa, to sprawdź bezpiecznik wentylatora, potem po kolei włącznik - zewrzyj (opornik jak walnie, to są nadal najszybsze obroty), a w końcu silnik wiatraka.
Jeżeli wentylator działa, to albo masz zatkaną syfem nagrzewnicę wewnątrz lub zewnątrz lub padło sterowanie linkami.
W każdym przypadku kiedy trzeba dostać się do nagrzewnicy i wentylatora, robota fatalna, wymaga zdemontowania całej deski.
Oczywiście płyn jest.
Zgredzik
Stary 06-03-2009, 05:28   #4
rafcisz
Model: Ford tranzit
Silnik: 1,9
Rocznik: 1992
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego płyn jest,wskażnik temperatury stoi zawsze w połowie wskażnika,wentylator działa tylko tyle że dmucha zimnym powietrzem chyba że rozbujam się do 100km/h wtedy zaczyna grzać a tak dokładnie to napisze ci jakie zaczynały się objawy:tydzień przed zaczeło się od tego że nawiew zaczoł raz dmuchać ciepłym powietrzem a raz zimnym,no po tygodniu już wcale nie dmucha.
Kolego a jest możliwe że by koło silnika spadł jakiś wąż który pobiera to ciepło ze silnika??
Stary 06-03-2009, 05:38   #5
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Napisał rafcisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby spadł taki wąż, to wody w układzie bardzo szybko by zaczęło ubywać na moje czucie i moment byś o tym wiedział...
Być może masz uszkodzoną przegrodę ciepły/zimny nawiew, która się nie przestawia w pełnym zakresie (sterowana linką z tego suwaka na desce z tego co pamiętam) albo zamuloną nagrzewnicę (w Transicie nigdy mi się nie przydarzyło, ale w Megance po 200 tysiącach musiałem wymienić bo objaw był analogiczny jak u Ciebie). W obydwu przypadkach dopiero mocne rozgrzanie silnika powodowało by ogrzanie powietrza lecącego do kabiny....
Ciężko mi powiedzieć jak zdiagnozować która z tych dwóch rzeczy u Ciebie szwankuje...
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 08:08   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Moim zdaniem trzeba dokopać się do obudowy nagrzewnicy i zobaczyć jak działają klapy. Jeśli bedą ok, to chyba nagrzewnica będzie przytkana. Duża robota.
Zgredzik
Stary 06-03-2009, 22:50   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A moim zdaniem brak jest termostatu (lub jest mocno nieszczelny)i cały czas idzie duży obieg. Dopiero jak dostanie w DU... to zagrzeje się trochę.
Druga wersja - przydławiony mocno wąż nagrzewnicy.
Klapy raczej nie.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 14:14   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale Rafcisz pisze, że wskaźnik stoi cały czas ok - na połowie skali, a ogrzewania nie ma. Jak by był na dużym obiegu niedogrzany, to chyba i wskaźnik by to pokazał.
Sam wąż nagrzewnicy może być przydławiony w tym sensie, że nagrzewnica się przytkała i ten obwód jest mało drożny.
Znając życie okaże się, że i termostat, i nagrzewnica, i klapy, i... przyjdzie wiosna i będzie ciepło :580:.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2009 o 14:27
Stary 07-03-2009, 16:06   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Smile Odp: Brak ogrzewania w Tranzit 1992 Diesel
Wkażnik lub czujnik też może być kulawy...i nie napisane jak się zachowuje w całym przedziale
Tak więc Wszyscy się różności domyślamy, jak brak wszystkich danych i historii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2009, 16:08   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Iwtedy oleje całą sprawę ... do zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
