18-12-2009, 08:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Urwana linka od otwierania przedniej klapy
Witam mam problem tak jak w temacie urwała mi się linka od otwierania maski nie wiem jak ją otworzyć ??Jeśli ktoś to przerabiał to prosiłbym o rade jak zabrać się do tego i czy da się to zrobić bez kanału??
Pozdrawiam Adam |
18-12-2009, 10:10 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Odp: Urwana linka od otwierania przedniej klapy
Napisz jeszcze co to za mondeo. W mk1 otwierałem przez atrape długim śrubokrętem, ale miałem obok drugie takie mondeo i mogłem dokładnie sprawdzic gdzie i jak włozyc bo to raczej tak na slepo trzeba. W innych modelach nie mam pojęcia
18-12-2009, 15:56 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Jest to MKII 1.8 TD , znaczy się jest szansa na otwarcie machy napisz jeszcze jak możesz mniej więcej gdzie mam szperać żeby spróbować ją otworzyć.
Pozdrawiam |
18-12-2009, 17:03 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
ja osobiście musiałem kluczem nasadką 10 odkręcić zamek i dopiero wtedy podniosłem maske.
18-12-2009, 20:06 | #5 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Czy kolega może bardziej rozwinąć temat odkręcenia zamka kluczem płaskim ?? Bo jakoś dziwnie mi się jeździ wiedząc ze w razie awarii nie będę mógł maski otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-12-2009, 08:14 | #6 | |
Postów: 567
21-12-2009, 11:40 | #7 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Nie wiem kolego czy już sobie z problem poradziłeś ale jeśli będziesz miał kluczyk 10 mm na długim patyku to bez problemu prze atrapę odkręcisz zamek i podniesiesz maskę. Jeśli jednak nie masz długiej dziesiątki możesz próbować leżąc pod autem ale nie wiem czy zmieścisz rękę miedzy belką i chłodnicami.
21-12-2009, 13:52 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Witam, na razie nie miałem zbytnio czasu żeby się tym zająć ale może jutro, możesz mi jeszcze napisać ile jest tych śrub do odkręcenia i mniej więcej gdzie one się znajdują.Pozdrawiam
21-12-2009, 14:46 | #9 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Śrub jest trzy dwie po lewej stronie i jedna po prawej patrząc od przodu auta jak popatrzysz przez atrapę na zamek to na pewno zobaczysz.
22-12-2009, 11:21 | #10 |
Postów: 567
skoro da sie odkręcic zamek przez atrape to powinno sie go dac tez otworzyc tak jak ja to zrobiłem w mk1. Trzeba tylko przesunąc tą dzwigienke za którą zaczepiona jest linka i powinno sie otworzyc
