08-06-2010, 12:53 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Uruchamianie silnika przy włączonej klimatyzacji
Witajcie,
Podczas próby uruchomienia silnika, przy włączonej klimatyzacji (klimatronik) dławi się silnik lub rozrusznik i auto gaśnie lub uruchamia się z wielkim trudem. Co może być przyczyną? Radek Ostatnio edytowane przez radoslawc ; 08-06-2010 o 16:37 |
08-06-2010, 17:36 | #2 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: Uruchamianie silnika przy włączonej klimatyzacji
nie chciał bym Cie straszyć ale myśle że zaciera się sprężarka
08-06-2010, 18:47 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Wydaje mi się, że sprzęgło klimy włącza się troszkę później, tj. kilka sekund po odpaleniu silnika. Komputer tym steruje.
radoslawc A przy próbie włączenia klimy po zapaleniu silnika (nie równocześnie) wszystko w porządku?
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
08-06-2010, 19:28 | #4 | |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Tylko niestety jak wyłączę silnik przy włączonej klimie to potem mam problem z odpaleniem silnika gdyż klima "obciąża" proces uruchamiania silnika ponieważ pamięta, że była właczona i automatycznie załącza ją. Radek |
09-06-2010, 07:23 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Może masz jakiś problem ze sprzęgłem klimatyzacji? |
09-06-2010, 09:22 | #6 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Witam.
Kolega wyżej ma rację. Sprężarka klimy nie może być załączona w momencie uruchamiania silnika. Dołącza się dopiero po chwili. Słychać to z zewnątrz wyraźnie jako kliknięcie. Posłuchaj czy po odpaleniu silnika słychać u Ciebie jak elektromagnes (sprzęgło) załącza klimę. Możliwe, że sprzęgło Ci nie rozłącza do końca i silnik czuje opór w momencie palenie silnika. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie po zimie. Coś się tam zastało. Wystarczyło porządne przelanie tego koła ze sprzęgłem jakimś środkiem typu WD-40. Problem wystąpił jednorazowo i już później nie wracał. Może u Ciebie też pomoże. A jak nie to może się niestety sprężarka przycierać. Pozdrawiam |
09-06-2010, 11:09 | #7 | |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Czy brak czynnika w obiegu klimy może powodować też takie objawy? Radek |
09-06-2010, 11:50 | #8 | |
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
09-06-2010, 12:15 | #9 |
Postów: 83
Witam.
Kolego a działa Ci klima? tzn. chłodzi odpowiednio? Sprężarka klimatyzacji jest smarowana olejem rozpuszczonym w czynniku chłodzącym, tak więc jak masz pusty układ a włączałeś klimę to może dlatego się przytarła. Teoretycznie jeśli czynnika nie ma lub jest go za dużo (powstaje zbyt duże ciśnienie) sterownik powinien rozłączyć sprężarkę, żeby zmniejszyć ryzyko zatarcia. Co do dźwięku załączania sprężarki to jest on głośny i wyraźnie słyszalny. Nie powinieneś mieć problemu z jego rozpoznanie. Jest to takie "mocne" cyknięcie. pozdrawiam |
12-06-2010, 19:11 | #10 | |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Po uzupełnieniu czynnika problem prawdopodobnie ustąpił więc wygląda na to, że z powodu niskigo poziomu czynnika sprężarka powodowała za duże tarcie. Dziękuję za pomoc w diagnozie problemu - mam nadziej, że sprężarka jeszcze trochę popracuje. |
