Stary 12-12-2010, 18:53   #1
GrzegorzR
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: ford fokus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie podgrzewana przednia szyba
W moim autku przednia szyba grzeje tylko połówką od strony pasażera.
W czym może być problem?
Po spiralkach widać, że jest dzielona na pół tzn między częścią pasażera a kierowcy, między spiralkami jest większy odstęp.
Czy jest możliwe, że na każdą stronę jest oddzielne zasilanie?,
czy może każda część jest oddzielnie podłączana?,
Bardzo proszę o radę.
GrzegorzR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 19:11   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: podgrzewana przednia szyba
szukanie nie boli:
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 19:12   #3
DUK45
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Kolego tak jak piszesz zasilanie przedniej szyby jest dzielone. Ściągnij wycieraczki oraz górną plastikową część podszybia i po stronie kierowcy przy krawędzi szyby ukażą Ci się dwie czarne złączki do których wchodzą tasiemki od zasilania podgrzewania szyby, obejrzyj je dokładnie. Powodzenia.
P.S Temat jest gdzieś opisany na forum.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 19:26   #4
GrzegorzR
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Panowie, serdeczne dzięki
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2010, 20:00   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Podobno w naszych autach przednia szyba ogrzewana to zabójca alternatorów.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 20:04   #6
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
a tak przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się rozdzielić włączanie max nawiewu na szybę z ogrzewaniem szyby przedniej i tylniej?
Stary 13-12-2010, 18:42   #7
GrzegorzR
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
a coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2010, 18:52   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Ja z prawej strony koło radia mam wyłącznik tylnej szyby i lusterek
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 19:05   #9
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic podobnego - czemu przednia szyba ma być zabójcą alternatora, a tylna nie
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 07:43   #10
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może dlatego że przednia ma dwa bezpieczniki po 40A, a tylna jeden 25A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie nazwał bym ją zabójcą, jeśli używa sie z głową
dla porównania dodatkowa nagrzewnica w dieslach też ma 80A
więc jeśli ktoś włączy dmuchawę na full (30A), włączy się nagrzewnica
dołoży przednią szybę ... to trochę prądu idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
